Звук от предните скорости като при задна
Galliard33
Здравейте, колеги! Или по-скоро добра нощ!
Нещо не ми дава мира и то е: За какъв дявол една иначе добре работещата 5степенна скоростна кутия с мокри полуоски издава звук при движение на предните скорости все едно се кара на задна? Не е стържещ, не е досаден, но все пак не е и правилен? Идеи? Кутията е отваряна и преглеждана основно преди има няма 100-200км, маслото беше ново тогава, сега при източването ми се видя с доста стружки, леко сиво такова...къде да гледам и какво да меря? Единствените ми съмнения са за разменени дистанционни пръстени на диференциала/полуоските... smile049
Вият понеже не са напаснати както трябва. Дистанционни пръстени има не само на диференциала, но и на валовете!
Сега ако споделиш и как става...Или кой да ми ги напасне...Ще съм ти много благодарен!
Здрасти Косьо,
В този случай, бих потърсил читава кутия.
Искам и аз читава кутия, ама...по-лесно е да намеря втора леко проблемна(тази на max) и от двете да направя нещо работещо...Сега отивам да чета книгата :-)
П.С. Ще взема да звънна на Еурошпек и ще ги питам дали могат да ми доставят кутия. Интересно ми дали могат и съответно какви праички ще й търсят!
Косьо , разбирам желанието ти да си отличник , ама по мое време и четворката не бе лоша и при положение , че си имаш всичко необходимо незнам какво още чакаш :-k
Ще се опитам да съм отличник и да си наглася петицата, но ако не стане ще се качва изпитаната железна четворка...
По принцип това напасване мисля, че заводски го правят в специален станок, не знам дали може да си го направи човек без специални инструменти.
Аз лично бих си сложил временно четворка за да мога да си карам спокойно колата и вече без да се притеснявам от срокове да изследвам какво и се е случило на таз кутия , а щом има отлагания със сигурност ще има и следи вътре .
Както казва Мая, увеличи повече музиката и няма проблем. Една 120 ка, освен, че е най- бързата кола в производство има и свойството никога да не те остави на път, така че проблем няма ;)
Колеги, вчера отворих зелената книга, но там няма нищо за кутията...В маслото ми се стори, че има мини стружки, не отлагания...Тя колата няма да ме остави на пътя, но още с тръгването казва: Нещо не сте ми нагласили кутията и аз ще издавам странни звуци...Сега маслото е източено и се чака удобен момент за диагностика от един познат, майстор. Да видим той какво ще каже и ще преценя дали да свалям и съответно какво да слагам...
Та в коя книга пише по-подробно как се регулира примерно диференциала?
По - подробно в никоя не пише. :( В синята за естел1 пише нещо, но то далеч не е нито подробно, нито достатъчно за съжаление.
Проблемът е решен! Майстор Киро (хиляди благодарности smile126 ) ми отдели време да си поиграе с пръстените на диференциала и съответно да сложи нужния брой от всяка страна така, че да няма огромен луфт! Звукът изчезна (при мокрите проби на място), а скоро ще знам дали и в движение е ОК!
След 2 часа ще я пробвам и се надявам утре да съм на срещата на Бояна!
PS. Не знам, кой кога и защо е махал пръстени от тази 5ст. кутия, но луфта беше сериозен - зъбите хващаха на върха, може би 3-4 мм луфт... smile049
PPS - Макс, твоята кутия вече свърши работа - взехме си от там някои пръстенчета, че даже и една гарнитурка!
PPPS - Доктор Евгени - силиконът, който мазахме за да не тече масло, малко ни е подвел - той е добавил към луфта...Сега го няма, пробно smile049
Aз там силикон не слагам, режа гарнитури от катастрон или от лист от календар и се надявам да не тече. В магазина са от лист хартия. На другите, дебелите мажа хубаво размазвам и като изчакам 20мин да стегне леко го слагам тогава. По този начин силикона е достатъчно мек за да се смачка и да уплътни, но е достатъчно стегнат за да не се разложи от маслото.
