Колеги,
Свети лампата акумулаторче на таблото, пада акумулатора докато карам. Първо купих нов акумулатор,този Монбат ми служи над 5 години, и реших че е заминал, но и на новия се появи тази лампа и таблото свети много слабо. Кажете в кой сервиз да ходя тук в София около Младост ,че ще ме остави по-далеко,предполагам динамото не подава ток.Почивни дни са ,а Фабията много ми трябва. Днес звънях на 5 сервиза, никой не работи.Кажете къде да я водя. :(
Според мен ти е заминало реле-регулатора.
Първо замери с мултицет на запален двигател за да видиш каква стойност показва, ако не зарежда тогава действай.
Започни от релето - намира се на самото динамо, развиват се два болта и се сменя. Това ми е скромното мнение.
Успех! :)
Благодаря ти колега, само ти ме насочваш от толкова много знаещи във форума.
Може да ти прозвучи смешно, но те моля да ми кажеш как точно да замеря дали динамото зарежда.Просто да закача мултицета към плюса и минуса на акумулатора и един да подаде газ, като следя покачва ли се напрежението до 14V, или по друг начин.
В момента у нас зареждам и новия акумулатор, ако стария не стигне като тръгна.
мериш на запален двг с включени консуматори фарове,музики итн напрежението трябва да е в границите 13.8V-14.4V
Дано не те насочвам в грешна посока но съм имал случай в който аларамата ми беше погодила такъв номер със зареждането на акумулатора.
Беше нещо свързано с защита за запалване при включена аларма. Ако ти се изчерпат възможностите търси и в тази посока.
s_flag Колеги, реле-регулаторът смених.
Вече ми зарежда на 14.3V
smile159
