1.4TDI Максимална скорост
bss
Здавейте колеги
Имам едно питане
От скоро имам фабиа 2004-та 1.4TDI и срещам доста трудности с максималната скорост.
На магистрала по баира наболу много трудно вдигам 135... Та питането ми е и вие ли имате подобни трудности или трябва да ида на майстор.
Преди имах такава 1.4 TDI PD 75 p.s комби беше и максимума които съм успявал да вдигна е 190 по магистрала и лек баир на долу. Иначе 180 ги вдигаше без много да се мъчи. Беше супер машинка!
Имаш някакъв проблем явно. :-k
С моя Баничарко съм правил почти 170 по gps, май можеше и повече, ама ме достраша smile012.
Дано да си решил проблема!
Иначе Фабията ми я измъчих за две минути на 190 - точно 4500 об - равен участък - двама човека товар
имаше възможност за още 5 км/ч , но отказах да експериментирам - защо да съсипвам двигателя зорлем :-k
Нищо не съсипваш, това е спорен автомобил, той така обича,това му е в природата, освен ако това 1,4тди-пд не е 3 цилиндровата издънка на Шкода.
3 цилиндровата Шкода не е. Другото са безмилостни бегачки който наказват oще от 1976 с появата на 1174 кубиковата версия на мотора който сега наричате Fabia 1.4i !!!
Другата лека издънка е Felicia "135" там двигателя пак е мощен, но купето е прекалено тежко. Тази грешка е поправена с "136"мпи варианта, така че и през периода 1990-1998 (от когато свършва 120 и се появява Октавия) също е налице спортен автомобил от Шкода.
Саше,
Като се качиш на спортен автомобил ще се смееш сам на написаното! Спортен автомобил с двигател под 200 коня smile091
Аз също 180 на магистралата с 3 човека smile021
П.С - 70 к.с ++
Аз като ти казвам, че и вадиш душичката на твойта. И после се чудя, що ме настигаш smile001
smile091
Това е всичко друго ама не и спортен автомобил :smt018
Ти пък къде видя спортен smile091
За него двигателя е спорен 8)
Объркал съм поради недоглеждане. Двигателя... не е спорен. 3 цилидровия може да вдигне и 180 както е писал blackspot за мен си е несериозна история и тук спор няма. По другия въпрос за натоварването - при по - високите обороти и скорост мотора се маже добре, охлажда се, единственото което вижда зор е ангренажа, (180 предполагам са около 5500оборота) но и той не е кой знае какъв. Ключова роля в случая играе да е качествено маслото, тъй като ще за позагрее малко повече. (т.е да не е Диона Супер :mrgreen: )
Симеончо много прилично кара момчето, с него се връщахме заедно от събора 2010. Когато бяхме пред него в колоната се нагажда по скоростта, ако съм отзад в колоната също.
Само да се намеся пояснително - дизеловите автомобили са доста малооборотни, повечето са ограничени до около 5000-5500 оборота, като от малко над 4500 оборота вече се влиза в лютеницата (червената зона), където се задейства прекъсвач обикновено. Така че колкото и да се пънеш, един обикновен дизел трудно ше го докараш до 5500 оборота, независимо с каква скорост. Ето нагледен пример от двигател 1.9 TD, 75 к.с. на Голф 3 Вариант, 5та предавка, до абсолютната ламарина: post-7136-138453323286_thumb.jpg
А Фабията при тая скорост не си спомням на колко точно оборота беше като я тествах, че не гледах уредите, гледах пътя, но при всички положения не се е качвала над 3500 оборота (всичко това на 5та предавка разбира се)
Не се съобразих, че е дизел, съпоставих я с мойте обороти извинявам се. 1,9 TDI знам само че при октавиите е 90 коня, а в на чичо ми смешната Бора същия мотор е към 115. Доколкото ми каза byrziqvlak - разлика в компютрите и в дюзите.
Тоест вероятно ако сложиш дюзи и map за компа от смешна Бора на ОК1 ще е много добро ...
На чичо ти бората е с един от най-хубавите двигатели, много по-динамичен от 90 и 110 коня, който за съжаление на Октавиа 1 не го слагат и това е голяма грешка.
Тоя двигател вече на никоя кола не се слага! 1.9TDI, колкото и да е жалко, е вече история smile049
Пак се отнесохме в безумен спам ](*,)
Сори - ама Шкода нямат нищо общо с изобретяването на този трицилиндров дизелов двигател
той си е на VW :!:
http://www.theaa.com/staticdocs/pdf/car ... -MAY00.PDF
още от 2000 г.
1,2 литров на Лупо - трилитров разход
1,4 на Поло
