Roomster 1.2 64коня -въпрос за мощността
porty
Насочил съм се към румстер и искам да мина тънко. Но не ми е ясно дали този двигател не е твърде слаб. Нямам възможност за пробно каране за момента. Ако някой има впечатления с колата на извън градско, моля да сподели.
За равно ясно, че ще върви, но какво става когато с 4 човека и раниците им, стигна до баира? Изпреварване...?
Поздрави и предварително благодаря
Сега като смятам излиза:
Тико - 70кс/тон (карам тико)
Румстер - 56кс/тон
Все пак чакам някой ако кара такъв румстер да сподели впечатленията си.
Моето мнение е да се насочиш към друг двигател, ако смяташ да возиш повечко хора и багаж в колата и да пътуваш извънграда. smile049
:smt017
тси105
Не че 1.2 е лош двигател ама един ден със сигурност ще съжаляваш че не си взел малко по-мощна.
Задължително се пробвай поне за 1.4 mpi - 86 к.с. дори ако трябва да се лишиш от оборудване, с двигател 1.2 htp просто ще спестиш малко пари сега но после ще съжаляваш като видиш че не можеш един камион на магистралата да изпревариш. Отделно едва ли ще имаш удоволствие от шофирането, освен ако не караш само в града.
Ако наистина искаш да минеш тънко вземи най-малкия дизел. Ще върви доста повече заради големия въртящ момент, а с парите, които ще спестиш от разхода на гориво, ще си покриеш по-високата месечна вноска. Освен това дизела държи по-висока цена при продажба на старо, т.е. дадените пари в повече някой ден ще ти се върнат.
За изпреварване с четирима души в Румстър с 64 к.с. просто забрави. А ако пуснеш и климатик ще ти трябва трета предавка, за да постигнеш каквото и да е ускорение. Двигателя има своите хубави страни, но те се проявяват основно в града и основно при Фабия.
Колега , всичко е въпрос на сметки , а те показват че с това което си написал-заблуждаваш човека.Стига той да не кара по 30 000 км. годишно ама и там нещата са на кантар.
Е ли възможно да ги видим тези сметки?
Разбира се.Сметките са правени за Фабия бензин (1,4 , а не 1,2 , а тя е даже по-скъпа), газ , и дизел.За румстъра са аналогични.Все пак разликата на 1,2 бензин и най-малкия дизел(1,6 TDI-CR) e почти 5000 лв. Няма проблем да коментираме.Стойността на горивото е тази по бензиностанцийте , от дата 29.04.2011г.
Слаб двигател, карал съм го, защото избирах Fabia за роднина.
Много измъчена работа с Fabia с 4-ма човека, за Roomster с багаж и хора не ми се мисли.
Тресе, вибрира и бръмчи като косачка
Удоволствие от шофирането и комфорт = 2
Според мен си струва да изгладуваш едно TSI
Погледни какво имат на склад или изложено при тях.Доста често са доста по-евтини.Преди два месеца някъде имаше един червен с 1.2 TSI за около 23 хиляди ако не се бъркам.
@tzsm Колега, не е много адекватно да правиш сметките с разхода на гориво по каталог, защото той е непостижим на практика. При каране с повече газ, разхода на гориво при бензиновите двигатели скача драстично. При дизела разликата в разхода между спокойно и "ентусиазирано" каране е доста по-малка. А при Румстър 1.2 настъпването на газта до дупка ще бъде част от ежедневието, защото само така се осигурява що-годе прилично придвижване. Така че твоите сметки би трябвало да изглеждат малко по-различно, ако вкараш в уравнението реален, а не каталожен разход. За 4 години с Фабия 1.2 средния ми разход, засичан в продължителни периоди от време /ако не се лъжа показанието на бордовия компютър се изчистваше автоматично на всеки 10 000 км./ беше между 6.5 и 7.2 на 100 при смесено каране във всякакви условия /градско София, градско Пловдив, междуградско, магистрала/. Не мога да си представя как Румстър ще слезе под 7.
В някои случаи разликата в разхода е особено драстична. Например градско София делничен ден:
Фабия 1 хечбек 1.2 12V - от 8.5 до 11 на 100
Фабия 1 седан 1.4 TDI PD - от 5.8 до 6.8 на 100
по данни от бордовия компютър.
Прав си, че е въпрос на сметки. При 5-10 000 км. на година 1.2 ще излезе по-изгоден. Но си остава влошената динамика при возене на пътници и товар - а ако не се лъжа точно това му е идеята на Румстъра.
ПС. Вече и Еуратек се включиха на хорото на лизинга с остатъчна стойност. Така че спокойно можеш да оставиш тези 3-4 000, които са разликата между бензин и дизел като остатъчна стойност, да плащаш като за 1.2 и да му мислиш чак след 5 години, докогато най-малкото инфлацията ще е направила тези 3-4 000 доста по-лесни за плащане отколкото сега.
Да не почваме пак темата дизел-бензин. Колегата попита дали 1.2 ще му е слаб и отговора (поне до момента) е твърдо, че ще му е слаб. Дори да не държи на динамиката, колегата е писал 4 човека + багаж на дълъг път. С 1.2 това си е приключение. Виж за града горе долу би се вързало.
@porty, ориентирай се към по-голям двигател. Относно Тико-то - не го сравнявай с Roomster. Нито на килограми, нито на обем, нито на гуми са еднакви. Ако на Тико 1.0 двигател бива и има някаква динамика, то 1.2 на тая Шкода ще е мъка.
Има какво да ти кажа за твоите сметки , но модератора ще ни удари през пръстите.Така че -Мир да има.
