Шкода 105Л и озвучаване ?!?
Здравейте, върнах една 105-чка към живот, по-добре да ме вози до работата, от колкото да отиде за скрап. Реших да сложа музичка, но се чудя дали ще имам проблем с тоците и в частност акумулатора. Компонентите ще са следните, плеъра ще е този Pioneer DEH-2320UB, предната линия ще е това Hertz DCX 130 или това Hertz DCX 165, задната линия ще е Hertz DCX 690. Алтернатора мисля, че е оригиналения, в смисъл не е сменян, взех акумулатор 50 Ач, забравих да спомена, че има и реотан на задното стъкло, ако е от значение. По спомен си мисля, че имаше отвор във вътрешната част на врата под ръчката за прозореца, ще се събере ли там 17 см говорител или да слагам 13 см ?
В много правилна посока си тръгнал. Слагай 165-ци във вратите смело. Аз съм с такива. Елипсите са ми същите, които си дал и искат само една по- хубава задна кора, за да свирнат както трябва. И задължително шумоизолация във вратите. Двойно по- добре свирват така. :smt017
http://vbox7.com/play:d20180a7
Пак се прибрах по никое време от работа. Мерси много за отговора, но леко се замислих, след като прочетох темата с откраднатото бебешко столче, че колата ще стои пред блока.
Понеже и мен ме вълнува въпроса с озвучаване на 120-ка, ще използвам темата на колегата за да попитам:
Ако се сложи дървена задна кора вместо надупчения талашит, и 2 елипси на нея - как ще бъде озвучаването ?
Т.е. без говорители в предните врати, а само с елипси отзад, ще се получи ли добро озвучаване ?
Ами, ако не си аудио маняк и искаш просто нещо да си свири става. Аз след като слушах няколко коли с много добре направена музика ме дразни звука да идва отзад. Ако твърдо си решил да слагаш елипси отзад кора от дърво/МДФ/ПДЧ е много по-подходяща от оригиналната. Иначе лично мое мнение е, че е много по- добре да си шумоизолираш предните врати и да сложиш едни качествени говорители.
Аз пък достигам до извода, че там където се захваща говорителя, трябва да се направи допълнителна рамка, за по-голяма здравина, иначе само си хабим изолацията :mrgreen:
Мислих отзад да заменя кората с такава от МДФ/ПДЧ, покрита с мрежест плат. Говорителите да са монтирани под кората, а отгоре да минава плата.
Идеята е отгоре нищо да не се вижда ... или най-много - силуети на дупките на говорителите, за да е по-малко вероятно "някой да си ги познае" :)
Но ако няма да свири хубаво само с говорители отзад ... ще трябва да променя концепцията.
На мен лично самата идея звука да идва само отзад някакси не ми допада. Моята кола половин година я карах само с елипси на задната кора, но след като сложих предните говорители може да се каже, че не чувам задните, въпреки че съм ги пуснал на разпределение 50/50( предни/задни ). Общо взето, ако си вземеш хубава, компонентна предна линия ( на хубава марка, дори и да е нисък клас ) ще си по- доволен, отколкото ако сложиш само задна линия.
карам skoda 105l '87ма. Искам да си сложа музика на предните врати и имам под ръка 2 говорителя Herz DCX 165, koито в момента са на задната кора, но искам да ги махна оттам. Вбъдеще ще сложа елипси, но засега ме интересува как да направя изолацията на вратите.
Четох че се лепи шперплат с пянаот вътрешната страна на външната ламарина на вратата(може ли със силикон вместо пяна) и се лепят парчета шпеплат и на вътрешната ламарина. Въпроса ми е напречно да слагам ли между двете ламарини или няма смисъл :)
Общо взето това е :)))
[quote="divo_la"
smile091 Това в някой дъводелски форум ли го чете, ако искаш става и с фибран и после санираш. Ако знаеш каква изолация става... smile091 Сега сериозно. Този шперплат никаква работа няма да ти свърши. Взимай битумна лента. За сега съм я виждал само в бриколажа и Багира. Самозалепващ е материала. Виж снимките малко по- нагоре или разгледай темата за колата ми в раздел проекти.
Хех, мерси дано утре намеря работещи магазини за да си купя и изолирам.
А това за шперплата в този форум го четох и гледах...като намеря статията и коментарите ще тия препратя...иначе гледах и клипчето ти и снимките, ЕВАЛА...значи само с лентата е достатъчно??? а да лепя ли и от вътрешната страна(на вътрешната ламарина имам предвид)
Ако искаш да затвориш обема лепи и отвътре, ефекта е още по- добър. Мислиш ли външната страна да я лепиш двойно, както ме посъветва колегата Favorit?
Само кажи и я лепя двойно, искам когато правя нещо да е възможно по най-добрия начин .
Значи да лепя двойно и от двете страни, това ли е всичко??
Имам под ръка подобна лента само че тя е за хидроизолация(3-4мм самозалепваща). Ако не намеря битумна, смятам да използвам тази която имам :))) Мерси много за отговора :)))
Ми тя битумната лента се води за хидроизолация, обаче има и шумоизолиращ ефект. За двойното лепене исках да кажа да лепиш двойно/ на два пласта/ от вътрешната страна на външната ламарина. Айде успех и да снимаш докато и след като я направиш.
Ухааа,
изолирах вратите с 5мм ..... и силикон за лепило....звука е супер, още повече че досега използвах същите колони( Herz DCX 165) на задната кора ( която вибрираше гадно, защото е картонена). Ето и малко снимки smile027
И голямо МЕРСИ на Skodko за съветите smile126
За нищо. smile027 Нали за това е фоума, да си помагаме. Ако не си направил и задните врати, чукни по предна и после по задна врата да видиш разликата в звука. :smt017
