Смених маслото в скоростната кутия
Така смених маслото в скоростната кутия на мойта Фела 1.3, така де не аз майстора.
Това, което се получи е че 1-ва, 2-ра взеха да влизат трудно (особено когато е студена колата)
Като се загрее - всичко си се оправя. Особено в някоя по-студена сутрин и когато не е карана 2-3 дни.
(Аз го смених края на зимата, но от тогава си я карам така, особено след като се и затопли времето, ефекта е по-слабо изразен)
Питах майстора - той каза, че е сложил хубаво масло Кастрол 90 нещо си (или 80 нещо си) забравих вече цифрите.
На майстора му имам доверие - няма да ме излъже с маслото.
Та някой може ли да предположи каква е причината, като загрее колата предавките да работят нормално.
Щумове, стръжене от кутията не се чуват.
Предполагам, че като загрее, вече всичкото останало масло в кутията е намазало всички предаваки и зъбчатки. Друго не се сещам. smile159
Единственото за което се сещам е неподходящо масло при положение, че със старото не си имал проблеми. На моята при студове единствено първа влиза при по-трудно и съответно при по-ниска скорост докато не е загряла, но това се случва само в движение примерно ако нормално влиза с лекота при 5-8км/ч когато е студено влиза при 2-4км/ч. И това
се дължи на сгъстяването на маслото от ниските температури, точно за това ми се струва, че ти е сипал по-гъсто от необходимото масло и когато покараш и маслото се загрее и разбие нещата се оправят.
Ето виж какво трябва да е маслото - задължително пълна синтетика!
http://picbg.net/u/48572/42766/545003.jpg
