Лампата за маслото пресветка ...
momcheto_s_favorita
Здравейте колеги.
Значи преди около 2 седмици забелязах, че в някои завои лампата за маслото ми пресветка. (много бързо светне изгасне) След направената проверка маслото беше на минимум-а, отидох взех 0.500 мл. долях и проверих на нормалното е .. и още на същия ден забелязах, че пак пресветна в една пресечка като влизах. Седмица по късно доливам към 0.700 мл. тъй като беше тръгнало пак към минимума и след като го долях пак пресветна в един завой ...
От какво може да ми прави така, след като има масло в нея и е на нормалното да ми мига лампата за маслото ?
Като отворя предния капак, не виждам никъде да е хвърляла масло .. + това гумичките на клапаните са сменяни, не е минала още 15000 км. пробег и не мога да си го обесня ..
Предложения ?
Може да го хвърля през ауспуха - маслообиращи сегменти.Как са свещите?
Няма да е от това, свещите са сменяни преди няма и 2000 км ..
Какво имаш в предвид това,че свещите са сменяни преди 2 000км?Свещите не могат да оправят сегментите!?!
Другия вариант е пак от гумичките на клапаните - ако са били от онези гадните и са се спекли(втвърдили) и по този начин не уплътняват добре около стъблото на клапаните и ето ти причината.А 20 000км са доволно много за едни гумички менте според мен smile049
Свещите са от хубавите, гумичките също. Но е възможно да има нещо такова ..
Разпитвах наляво - надясно и ми казаха, че може да е и от маслената помпа, да не прави хубаво налягане .. не знам вече какво да си мисля, сигорно ще я карам на сервиз.
Ако има други мнения, споделете.
Само в завой ли пресвятква лампата или и на свободни обороти като е на място и е загряла?
Само в завои, пресечки като завивам ( и то не на всяко завойче, ами по-рядко ) и като се спирам на предавки ( примерно от 4та на 3та , също пак рядко)
На свободни обороти попринцип, не само като е загряла, не свети изобщо, нито на прав път.
От всичко изчетено до тук, кристалната топка ми казва: Мотора ще се отваря !!!
Буксата на датчика не съм я гледал, но ще вида да я погледна да не би да се ебава нещо тя ..
А относно масления филтър, той е сменяван заедно с маслото, и още не е дошло време за смяна на масло.
Смисъл ? Какво имаш в предвид ?
маслото беше на минимум-а, отидох взех 0.500 мл........ Седмица по късно доливам към 0.700 мл.
Щом не капе къде отива според теб ?
П.П.Въпроса ми е реторичен !
Ми вчера го проверявах пак, не е мръднало нивото на маслото, на нормалното си е и чат - пат си пресветка пак ..
Да вметна само, че семеринга ми е за смяна, но едва ли точно от него ще е проблема.
Според мен не го гори, има нещо друго. Гледал съм под капака, не е хвърляла никъде ...
За маслото има в общи линий три пътя - първия през семерингите навън , втория през гумичките или сегментите в цилиндрите и през ауспуха ( не е задължително да виждаш сини кълбета дим зад колата ) и третия през гарнитурата на главата в охладителната система , но при всички случаи тоз разход на масло не е нормален ( допуска според завода е 300/1000 ) и ако искаш да разбереш какво се случва мотора не е зле да го разчастиш ... кристални топки и заклинания няма да помогнат ;)
Ако вариантите са само тези трите, които изброи ще е добре :mrgreen: само да не е нещо по - лошо .. но благодаря ти, ще видя да направя нещо по въпроса.
А грубо колко ще излезне да премахна тоя проблем (в пари) ?
Стана ми безинтересна тази тема :!:
Колегата сам си противоречи.
Най добре ще е ;) Така като чета дори кристалната топка да каже какъв и е проблема едва ли ще можеш да го отстраниш сам ;)
Като го отвориш ще разбереш ..... много работи могат да изникнат !
Е то по лошо няма накъде. Може и да имаш проблем с лагерите на коляновия вал. Също така един колега в друга тема спомена за гарнитурката на маслената помпа. Но ако си сигурен че пилее масло от някъде се готви за едно 100 лв -отваряне гарнитури сегменти . Добави и ремонт на коляновия вал с ремонтен комплект лагери още 100 лв. Цените са груби не съм ги сверявал точно.
Ахх, то било сериозно ..
Преди малко говорих с баща ми, той ми каза, че е от семеринга и от самото масло, защото не било гъсто (тъй като взимам 10w40 мисля че беше)
Тия дни ше е карам при един монтьор да е погледне и да ми каже за кво иде речи.
Имам абсолютно същия проблем. 1.3 карб. масло 10в40, сменен маслен филтър и датчик за масло. отзад няма черен пушек. забелязах,че картера е омаслен, но не ми прави локва. мисля си,че някъде в движение губи масло. нямам масло в антифриза.
Мисля, че има лека разлика, мойта е 1.3 моно инжекция, по нагоре споменах, че не ми е омаслено нищо ..
След като направя необходимата профилактика, ще пиша.
Я направо направи моята гимнастика с маторя ;)
Е то хубаво така, даже с удоволствие, но нямам необходимите финанси за тази цел .. за това гледам каквото изникне, колкото се може по бързо да се отстрани.
