реших да пусна един топик, че нещо секцията за Фаворит и Фелиция е доста неактивна ....
То като колите са безпроблемни - няма какво да се пише :) :) :)
Та интересно ми е дали двигателя от 1.3 MPI е същия като 1.3 Mono инжекция.
Доколкото знам, единствено може би маховика да се различава (дупките по него) за датчика на Хол, а може би е същия?
Иначе, явно е че дроселите са различни, всмукателните колектори също, но те са окомплектовка към двигателя, а не самия двигател.
Идеята е може ли оф 1.3 моно да се вземе ДВГ, и да се сложи на 1.3 МПИ, като се прехвърлят колектори, дросели от 1.3 МПИ на моното.
Другото, същото ли, ако речем, че двата моторо са 135.
Мисля, че на моя МПИ двигател пише 135B (ако не се лъжа де).
Май и на моното на двигателите пишеше същото.....
Еми това е - тривиална тема за разговор, но поне да тече приказката.
а на моя като е 136 МПИ
Ако имаше разлика в двигателите със сигурност Цедрих и К.Косев щяха да я опишат някъде из книгите си ;)
Бцко , за 135 и 136 моторите май достатъчно много е приказвано , с таз разлика , че в горепосочените книги има всичко !
Ето накратко означенията на двигателите S1.3 :
781.135 - карбуратор,43kW;
781.135B - моноинжекцион Bosch Mono-motronic,40kW;
781.136B - моноинжекцион Bosch Mono-motronic,50kW;
781.135M - MPI - многоточково впръскване,40kW;
781.136M - MPI - многоточково впръскване,50kW.
Разлика в блоковете на двигателите - само карбураторния 781.135 има отвор в блока за механична бензинова помпа.На моноинжекционите не съм сигурен как е,на MPI-тата - няма отвор за механична бензинова помпа.
Разлика в смукателните колектори - различават се карбураторния вариант от този на инжекционите.
Разлика в буталата - на 135 моторите буталата имат камера,а на 136 моторите - нямат(равно чело).
Разлика в разпределителните валове - градуси на фазите на газоразпределението.
Разлика в запалителната ситема - 781.135 е с комутатор и делко с датчик на Хол;моноинжекциите - само с разпределител за високото напрежение;MPI-тата - общ модул за запалване без разпределител на запалването.
Да сега се сещам, че моното има механичен разпределител, а на МПИ-то там е просто затапено (където трябва да влезе оста)
Но така и не ми стана ясно - може ли да вземеш 135-ца от моно и да го сложиш на 135 МПИ?
Като разбира се монтираш принадлежностите от МПИ на моно-то.
ако колекторите са едни и същя и валовете са едни и същи би трябвало да стане.
Май най-добре на следващата среща да сравним 2 шкоди.
Някой ако има 135 Моно - да се обаджда :)
