Мнения и препоръки за Car inverter 12V/220V
смятам да си взема някакъв Car inverter 12V/220V за колатa.
Някой да е ползвал или да има наблюдения да препоръча?
Ще се включва лаптоп, зарядно за фотоапарат, зареждане на телефон и рутер.
Не едновременно разбира се ( но най-големия консуматор ще е лаптопа).
Та това ме интересува - някакви предложения от някой който е ползвал, защото четох, че имало и хубави ( добра защита, добра почти сиснусуида) и някой не идеално лоши, които са за по непретенциозни потребители и техника.
И също така ме интересува, какъв би бил най-добрия вариант да си изведа клупунг за запалка ?( примерно някъде в багажника или около задните седалки,може би около жабката?
Зашото оригиналната запалка я ползвам за навигация и не искам да я раздвоявам и още кабели от нея да тръгват.
Не е ли най-добре да го вържеш директно на акумулатора? И да го метнеш някъде, където няма да ти пречи /багажника/. Особено ако не го ползваш по време на пътуването - май багажника /примерно гърба на някоя от седалките/ е най-прилично място според мен. Там ще е удобно, да се зареждат джаджите, докато пътуваш /комп-а и апарата, телефона и т.н./. Аз ползвах 300 ватова Кобра и съм напълно доволен от нея, но не съм от претенциозните потребители на техника. Все пак - 3 години не съм имал проблем нито с инвертора, нито с уредите, които съм захранвал от него!
Айде скоро на по бира, а?
smile027
Ползвам такъв инвертор купен от Пулсатор Електроникс. За съжаление в момента страницата им не се отваря (www.pulsator.bg). 150W е. Моделите бяха към 20 (дори повече). Важно е да има:
1) Защита срещу претоварване
2) Защита от прегряване
3) Защита от изтощаване на акумулатора
4) За по-мощните модели (не се захранват от куплунга на запалката а с щипки се хващат към акумулатора) - защита от обратно свързване.
С моя няма проблем да пусна едновременно зареждане на лаптопа, телефона и таблета. На пистата установихме, че лаптоп + видео камера при топло време не може - прегрява и задейства защитата.
Точния модел в момента не мога да спомена, че е в Ицо (pow). Но в момента има доста по-малки модели със същите параметри.
Да изкажа и аз мнение,
аз изгорих 2 инвертора за 10 г.,купени от "Метро" за марка нямам спомен беше италианска ,след което вече 2г. карам с по-скъп с охладителна система и други защити.
Тези италианските като включа лаптопа и телефон загряваха за 10мин.(не смятам хладилната чанта която стой включена 24ч.) ,даже буксата им към запалката (оригиналната ),с стопи още 1 -та седмица.Много е важно връзките между отделните консуматори да е здрава.Аз ползвах тройник който също се стопи рано.След което му смених целия кабел и предпазител.
Съвета ми е да си купиш инвертор поне 300W, 10А ,на 12V .Закачи го директно към акумулатора и го дръж в купето(ако нещо замирише) да реагираш.
Мисля че няма да имаш проблем с зареждане само на лаптоп,телефон или фотоапарат.
Пепи, още веднъж огромни благодарности за инверторчето, smile027 3-та поредна година спасява положението на Междене и на полянката. :smt017 Догодина ще искам и статива ти. :mrgreen: smile027
Не съм наясно къде е написан модела на машинката, ето снимки, дано ви ориентират:
Добре, а защо не му изрежете дупка и не монтирате един вентилатор 12V 80мм да духа в това което прегрява ? Има ги от 0,12 до 0,25Ампера.
Това с ватовете, което го пишат , не го вземай за чиста монета. Особено ако захранването е от запалката. 12V*?A(предпазителя на запалката)=максимум W, който можеш да получиш от там. И то при 100% кпд на инвертора. A кпд-то не е 100%...
Лично аз бих си взел инвертор с активно охлаждане - вентилаторче. Нищо че ще шуми малко. То и без това в колата има достатъчно шумове.
Що се отнася до синусоидата на изхода - истинската синусоида струва много пари. Като се има предвид, че в повечето случаи ще се включват консуматори с импулсни захранвания, това че синусоидата не е съвсем "истинска", не е толкова фатално.
В повечето има фабрично вградени такива!
Иначе както казва PRR, най-важното за едно такова устройство е:
Бих добавил ,че ще е добре да има и някъв "запас" от мощност. т.е да не се натоварва на повече от 60%
След доста търсене намерих само на едно място, нещо което е смотана марка, но поне не е noname като на всички останали места. Никъде няма Корсар, Енермакс, Кулърмастър дори и в ebay :(
Като че ето този е най - добър цена/мощност http://www.stealtech.org/zahranvane/%D0 ... 1_id19413/
Фабия 1, предполагам и всички други модели на Шкода, има втори контакт като за запалка в багажника. Но се монтира в зависимост от нивото. При мен оригинално предния между седалките е за 180W, а този в багажника е за 220W. Даже май бяха и на отделни предпазители.
Дани потърси от моргите задния контакт и вземи и целия му кабел до таблото.
Аз имам/имах, че не знам къде го забутах, инвертор 300 W. В комплекта си включваше и контакт като на запалка с две щипки за директно закачане към акумулатор, + резервен предпазител за него (ползва автомобилните). Тези от 300W бяха с вграден вентилатор.
Това за защита т.3 го забравете. Моя изключваше автоматично на около 10.4V, а това е много близо до прага под който ЕКУ-то няма да работи. Добре е и едни кабели за ток да има, за всеки случай.
Струваше преди три години 60 лв, купих го от Техномаркет.
Ивчо, това, че твоя не е работил добре не означава, че и при останалите е така!
Хора хора, това нещо харчи много ток, от порядъка на 20 -25А Много ясно е, че не се използва при загасена кола. Пали се колата и се търпи разхода - около 0.8 до 1л/час (при 120 ката) като дори и в тоя случай това трябва да е единствен консуматор, тази защита е за да може ако въпреки това акумулатора падне, примерно заедно с устройството са пуснати фарове, парно, радио, инвертора да се изключи.
Макс,
Колко толкова харчи? При 150W изходна мощност и КПД ~ 90% прави около 170W. Това е почти колкото фаровете (2х55 предни + 2х10 задни + табло + реле). За справка Ицето всяка година снима на Междене с часове без да пали колата ...
Ние с gelkov като си свалях 5цата от колата му, за 30мин където палеше за по 5-10 секунди да видя къде е гайката и после с зор завъртя стартера. А веднъж я оставих долу за 15мин на аварийки само да се преоблека за работа и после я бутах в дъжда :? Коcьо в неделя като кара 30мин на аварийки и после не поиска да завърти също
Саше,
160W означават 13А при 12V. При акумулатор от 40Ah прави 3h непрекъсната работа на 100% натоварване. Само за справка зарядното на лаптопа ми е 90W и се натоварва толкова само когато батерията е на нула и лаптопа е натоварен яко. Зарядното на телефона е по-малко от 20W.
Относно бутането - предполагам, че просто е заминал и му е време за смяна. Простата сметка казва, че за 1/2h си изхарчил не повече от 7-8Ah ...
Потвърждавам. :D smile027 След като приключа със снимането, колата си ми пали без да се замисля, но никога не съм включвал двигателя и докато използвам инвертора . Иначе тя Буба пали от раз и след няколкочасово свирене на радиото или СД-то на Бонсови, ако някой си спомня миналата скара - все още има много ресурс и живот в батерийката и. :mrgreen:
Благодаря на всички за инфото - което ми беше много полезно за д анаправя своя избор.
Накрая се спрях на ето това:
http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=15834
Везните наклониха на инвертор с малка мощност, защото не искам да пускам кабели от акумулатора, а и не искам да си вкарам беля с нещо по инсталацията.
Удобен ( събира се във отвора за напитка който е), малка мощност ( достатъчна да захрани рутер със 1А консумация и телефон) и няма нужда от допълнителни кабели.
Реших, че лаптоп евентуално би било по сигурно и безгрижно със зарядно за лаптопа за кола.
