Нов член на клуба но с много проблеми DSG 1.9 105 Клип
donibrasko
Здравейте, купих си изгодна Октавия 2006г , 1.9 DSG 105кс но проблемите започнаха веднага след като се прибрах във Варна. С майстора ми решихме, че големия проблем е маховика и го сменихме с някакъв който изглеждаше чисто нов от една морга (понеже цената на чисто нов ни обявиха 1600лв само маховика) но след като запалихме колата с новия стар маховик шума е доста по зле, колата не върви и пуши адски много.
Прилагам и клип който направихме днес за да видите какво точно прави колата ( в движение е ужасно сякаш буксува съединител само оборотите мърдат и не върви)
Благодаря предварително на всички които ще ми дадат поне някаква насока
Изгодните покупки са така......!
П.П.Едва ли пуши от маховика.. :-k
Да знаех си за изгодната цена но се изкуших....... както и да е поне ще я направя както трябва сега, забравих и за още нещо да спомена - когато вдигна щеката на маслото от там пуши доста :) но иначе салона е запазен :):):)
много кефиш...има салони за по максимум 1500 лева целия, а двигател с кутия...не ми се мисли колко пара ще е
иначе ти се радвам на ентусиазма :smt017
Колега това за салона беше шега, това е просто кола и ще се оправи рано или късно но не знам от къде да почна дали да купя нов маховик и от там да започваме да търсим защо пуши
аз съм сменял маховик/с нов/, но причината беше тракане а, не описаните от теб симптоми, и след смяната просто спря да трака, без никакви проблеми пушене и т.н.
Този двигател май няма компресия :? Звука му при стартиране е много лош и се затриса. Проблема не е в маховика (от там само би тракал, но нищо повече). Според мен премерете компресията и вижте дюзите.
а преди да смените маховика ,да не би да е вървяла и да не е пушила????????????
иконома правилно ти е написъл
вижте и какво е положението при главата горе
Абе и аз не мога да разбера, какво си чешем езиците, колата има сериозен проблем, трябва си подготвен лекар. А щом е във Варна - е излишно да го мислим - да върви при доктора!
