Инсталиране на Skoda Columbus
rukuku
Columbusa е оригинален.Нямам макси дот.Това е устройството PART Nr: 3TO 035 680
HARDWARE STAND: H11
SOFT : 2720
MAP :V7.1 (2011)
За съжаление, без да се прегледа колата с VCDS, мога само да гадая. Ако имаш познат с кабел под ръка хвърлете едно око, дали в блок 19 - CAN Gateway в Instalation list-а имаш отметка на блок 37 - Navigation.
И после влезте да разгледате в блок 37 - Navigation, с long coding helpera по какъв начин е кодирана самата навигация.
Би трябвало да почнат да си "говорят" всички отделни компоненти през CAN шината.
  • 5 месеци по-късно...
Имам 2 въпроса по темата. Първият е към колегата takew, подкара ли климатика / климатроника и парктроника като информация да се показват на дисплея и дали ще тръгнат на Окти '07? Има ли опция Columbus-а да се свърже с външен DTV-тунер, има ли необходимите входове, примерно за устройство като това http://www.crutchfield.com/p_074DTV200/ ... html?tp=81 ???
