Къде да монтирам сензорите за парктроника? Fabia I
tednet
От много време се каня да си взема парктроник и миналия месец имах малък инцидент при връщане назад и в крайна сметка тази седмица си взех един парктроник.
В магазина гледам два модела - със сиви и с черни сензори. Мисля си, колата ми е сив металик, и си взех сивите сензори. Връщам се вкъщи, гледам инструкциите, пише че трябва да се сложат на възможно най-издаденото място на задницата, на 60-80см от земята. А това най-издадено място е една черна лента - http://136.199.198.26/fabia/fabia1.jpg
Има място да сложа сензорите отдолу под или отгоре над лентата. Предполагам ако се върна до магазина мога да сменя комлекта за черни сензори, но не паза касовата бележка и не съм сигурен дали ще стане номерът. Някой с афтърмаркет парктроник може ли да ме посъветва къде са му сложени сензорите? И дали ако са под или над лентата, тая лента дали прави проблеми?
Би било хубаво ако някой може да приложи снимка с неговите сензори да се ориентирам като хоризонтално разположение, защото в мойте инструкции пише само да са на 30-40см едно от друго. Засега смятам да ползвам това като пример. download/file.php?id=15036
Друго което се чудех е дали някой би могъл да ми каже как точно се сваля задната броня smile021 и откъде мога да взема 12 волта от задните светлини. Бях гледал някакъв туториал с картинки, на голф 5 си слагаше парктроника, и взе 12+ от под таблото, така че ако можете и таблото на фабиата да кажете как се сваля. Приемам всякакви съвети =)
На черната ивица е по- удачно, за да не се 'шашкат' датчиците- принципа им на работа е пращане на вълна до обекта, вълната се отразява и връща обратно и на база времето на връщане се изчислява разстоянието. Трябва да караш с до 10км/ч, за да работи коректно.
Ето моите, при този монтаж показва с точност до 20см (като покаже 20см, точно 20 остават):
Снимка 1
Снимка 2
Оригинално са на черната лента, като около всеки сензор, тя е с конична форма. И самите сензори са леко навътре, за да са защитени при леки удари. Но съм виждал афтър маркети под/над черната лента. Само гледай да са вертикални, а не наклонени надолу, като ги монтираш.
