LED при Октавия Скаут Фейслифт
vve
Имам едно питане към знаещите?Свързано е с LED дневни светлини при Октавия.Досега съм виждал фабрично само при RS и то мисля,че е от 2010год.При фейслифта има много удобна крива отпред във фара,но вариантът за "самоделки" нещо не ми е на сърце.От друга страна пък броните са различни и няма как да смениш бронята на Скаут с такава на RS.Моята е с парктроник и отпред,но мисля,че може да се постави точно там като при RS-а,на предната броня.Някой мислил ли е по този въпрос?Идеи,мнения? smile049
колега ,измисли ли нещо за Лед-овете....
аз си мислех ,че на бронята на Скаута има три прореза, и на двата външни... може би могат да се сложат...
чесно казано , на мен самия не ми се струва много добра идея и за това все още не съм го направил...
но не се сещам за друг вариант с минимално "пипане"....
сподели ако имаш друго решение smile027 :)
Ето http://cgi.ebay.com/SKODA-FABIA-OCTAVIA-VRS-SCOUT-LED-DAYLIGHT-OEM-/180603941977?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a0cd57459 тук колега ми е отговорил,ма пусто не съм в час с електронната търговия,иначе варианта бива!Някой да помогне!Като гледам май не съм в час и с вмъкването на линк,ама карай...
С какво точно искаш да ти се помогне? Може да ти обясня как се пазарува, няма проблем.
  • 3 месеци по-късно...
Измислих,даже ги поръчах(тези от линка,които са и за Фабия РС),па и дойдоха,ми сиги проблем :-k ...буксата е с накрайник който се различава от тази на оригиналните фарове за мъгла,пък и от Еуратек ще проверят как трябва да стане и управлението! s_flag
Един въпрос кво ще рече дневни светлини. Знам със сигурност, че все още няма единен стандарт за светодиодно осветление на коли в смисъла на фарове за осветление по който да се сертифицират такива продукти. Много ми е странно.
Малко отклонение: Триватова луничка със зхранване за 220В, с три едноватови диода и вторична оптика което много прилича на това което явно са използвали във фара в Бг за краен потребител е около 25 долара. Като цената най-грубо се дели на три между платката с диодите и вторичната оптика, захранването и радиатора(тялото). Тия пичове не се ебават в печалбата :)
Тази цена не знам от къде си я видял. Аз в къщи изцяло минах на ЛЕД. Става дума за МР16 цокъл - 4 х 1 ват светодиоди - светят и се равняват на 20-25 ватова луничка.
Цена - с доставка до България - около 4,5 лв/бр.
Много съм доволен и светят приятно...
колега, сподели снимки моля те !!!
колега , и аз съм си харесал такива...
сподели моля, дали има информация как да се свържат и как да стане управлението...???
за същия модел, има и две версии дали стават за дневни светлини - в сайта на Супершкода пише ,че стават за дневни,
но доколкото аз разучих в ЕТ, не се знае да има такъв сертификат за този модел халогени..
та ще съм задължен ако споделиш нова информация и в тази насока..:)
Благодаря
Благодаря
Буксите не са проблем - аз си поръчах 2 букси когато си сменях халогените и за 16-17 лв ми доставиха двете нови букси. Буксата е различна заради наличието на 2 "+". При подаване на + към единия вход - халогените светят на 100% - като халогени. При подаване на + към другия вход - светят ако не се лъжа на 30% - като дневни светлини.
Фаровете са сертифицирани ( СЕ )и няма проблем да се изполват като дневни светлини (оригинални с арт.номера 5J0941067 / 5J0941068 )
Остана само да се вържат - правилно и всичко е 6.
Здравейте колеги
Аз съм с Ромстър скаут и понеже вече си свалях халогените то установих че са същите , поне от линка се вижда така . Въпроса ми е е Колко излязоха с доставката и как да процедирам ако реша да ги поръчам , и също така се спомена за различна букса може ли да уточните какво се има в предвид. От шкода ми казаха че по принцип има такива ЛЕД за VRS , но въпроса е дали да си поръчвам от е-бей или да се мъча с ЕТ
Здравейте колеги
Буксата е различна, ще се опитам довечера да видя дали пазя арт.номер. От ЕТ ако не се лъжа бяха по около 190лв/бр (може и да бъркам).
Според мен от Superskoda или от eBay е по-добрия вариант.
Имайте предвид обаче следното....Тези фарове светят доста силно и ярко - но....само напред. Аз лично доста се подразних от факта че не ми осветяват като старите халогенни - завоя. Светват си - но поради факта че са светодиоди и са доста "назад във фара и са в рефлектор" светят много силно напред. Осветяване в страни от пътя няма...което лично според мен е минус - ако искате да имате т.нар халогенни фарове следящи завоя - тези не стават. Иначе са си супер силни :)
Здравейте колеги
В ЕТ струват 129 лв./бр.без отстъпка,ако ползваш такава и две букси по 15 лв.Смятай!
Е .... поръчах гиж от ЕТ, че една и съща работата, в супершкода са 110евра +15 доставка +16 букси = 141= 275лв. От е-бей е 225 а от ЕТ е 290 но поне са тук и ги има налични даже :o:o . Така че ако стане ще си продавам оригиналните ..надявам се
Проблем ... Помагайте .. нямало преходи , някъде другаде мога ли да ги намеря че не ми се чака 2 седмици . Така или иначе не знам как изглеждат но може би могат да се намерят .
Да, това е буксата - 1J0 973 723
Лесно става смяната на двете букси - какво бях написал по горе - с два плюс-а е.
Ами ако халогена ти е с 2 степени на светене - 100% и 30% - значи може да е такава. В такъв случай само трябва да търсиш как да излъжеш компа да не ти показва индикация за изгоряла крушка.
Значи ситуацията е следната :
Аз съм с Ромстар и на габаритите и боднах лед крушки а като си свалях хаогена установих че при липсваща крушка а както и за габарита не дава индикация компа. А иначе крушката ми на хаогена е HB4 която е с същия цокъл който става въпрос , но така или иначе в петък ...око да види ръка да пипне ще видим . А иначе ще му лепна едно съпротивление макар че идеята ми е да си е лед комсумацията по принцип .
И при мен крушката беше НВ4 - веднага като сложих LED-а и ми показа на таблото индикация за изгоряла крушка - Front Left Fog Light и Front Right Fog Light.
Слагах съпротивления - не се оправя. Бутах из Ваг-Ком-а да изключа проверката за предните фарове за мъгла - при фейслифт-а тази опция не ми я показа. На старата кола - преди фейслифт-а тази опция я имах.
Дано при теб не показва грешка - въпреки че би трябвало. Тези ЛЕД които ще слагаш са с консумация по 7,5 вата.
Из нета предлагат стоп-ерор кабели за диоди. Не знам дали обаче ще работят в случая. smile049
Примерно - http://luxima.bg/LED-STOP-ERROR-kabel.html
Отзад на номера го излъгах с 44омчета/5вата ще видим , ще го мислим , но се надявам поради факта че на габаритите не ми светна
