Натъкнах се на този сайт http://www.avtointerior.com/volani.html който предлага ремонт на протрити волани чрез технология на многослойно нанасяне на течен каучук и термична обработка??
Някой ползвал ли е услугите им или подобни и какъв съвет може да ми дадете, че при мен волана е изтрит в горната част и мисля да направя нещо по въпроса ако може.
П.С. Не съм сигурен дали темата е за тук, ако не е моля да я преместят модераторите и се извинявам..
Ако волана ти е кожен
Да кожен е волана....ще се свържа с тези който ми даде... изглеждат ми по-читави... зависи вече колко пари ще искат... ти ползвал ли си услугите им или знаеш ли някой който да е казал конкретно обективно мнение за работата им ?
Разгледай ми темата и ще видиш как работят ;)
viewtopic.php?f=44&t=22654&start=0
Аз ползвах услугите на Автоинтериор, но само за боядисване на корите на вратите. М темата можеш да видиш как са се справили - viewtopic.php?f=44&t=15800&start=75
Изглеждат доста добре боядисани корите... колко ти струва тази процедура ?
За 4бр. кори - 160 лв. и 3бр. подглавници - 60 лв.
На Горубляне всички волани маи са така ремонтирани. Отминала е модата на претапицирането явно. Ама колко е здраво и не се ли изтърква....
Точно и аз това си мислех.... добре изглежда, но дали остава за следващите 100 150 000 км...?
най-удачно е да се облече в естествена кожа
Правил съм волан при Вилнер, препоръчвам с двете си ръце, аз си избрах черна кожа, като по средата е с перфорация, изработката е страхотна, кожата много качествена, всичко е на топ-ниво, година по късно волана още е като нов. Цената беше по-висока от на други места, но ако пак трябва да го направя пак ще отида там.
пп. струваше ми 150 лв с ддс
Не случайно от TOP GEAR лично ги признаха http://www.vilner.eu за едни от най-добрите в Европа. Ако разгледате по-внимателно сайта им, ще видите уникални изработки!
Да по-скъпо е, но кеф цена няма!!!!
Така е да... пък и след като казвате, че сте доволни... си заслужава да платиш един път повече, но да знаеш, че ще е по-качествено.
Първо обаче имам да оправя няколко други проблемчета.. smile048 и като ги оправя ще дойде на дневен ред подмяната на кожата на волана, но определено ще е май при Vilner
Ето колега още една идея, която е евтина като вариант и добра като изпълнение:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=48&t=235632
Да това изглежда прилично още повече цената... но пък е в Русе и малко по - сложно става с пращане на волана и т.н. но мерси все пак ще го имам като идея.
Mен пък хич не ме кефят снимките "СЛЕД" [-X . Само намазани с вакса или нещо подобно. Само при Вилнер или нов волан. Толкова нови волани има за по 100 лв , че не си струва да даваш 35 + куриерски = 50 ...за едно боядисване.
