здравейте,
Нов съм във форума, въпреки че съм фен и горд собственик на Skoda Fabia 1.2HTP 12V от 7 години :)
Изглежда, че тук могат да се намерят страшно много полезни неща.
Имам един въпрос - имате ли представа как става отчитането на средния разход на гориво от бордовия компютър при горепосочения автомобил? Дале е на база изминатите километри от последното нулиране на показателите или на някакъв определен интервал от километри?
Благодаря и предварително се извинявам, ако въпроса е бил дискутиран в някоя предходна тема.
PRR: Добре дошъл във форума. Прочети правилата преди да пишеш. Следващия пост на маймуница се трие без предупреждение!
Колега оправи буквите, че ще ти блокират темата. Само на бг пиши. :smt032
Има два варианта мисля, но при мен е от последното нулиране. То става след като колата не е била ползвана за повече от 2 часа. Обикновено всяка сутрин си започва наново. Ако имаш книжка там е описано.
1. Извинявам се за писането на латиница! Вече съм наясно с правилата и Ви поздравявам за добрата организация на форума.
2. Предполагам, че борд компютрите са идентични във всички модификации на Фабия т.е. би трябвало и при мен да е от последното нулиране. Най-добре да прегледам и книжката.
Благодаря
Не знам как е при Фабия, но при Октавия има два "брояча". Единия е дневен километраж и се нулира след 2h престой (т.е. без колата да е на контакт). Другия "брояч" се нулира ръчно или на 10k км. В книжката пише как се сменя между показанията.
Абсолютно точно описано и при фабията е така
