Някой може ли да ми каже или провери на достоверно място колко трябва да е количеството масло в скоростна кутия на Ок1 2.0 бензин, двигател АРК?
Благодаря на отзовалите се.
* имам аутодата, там пише 2 литра. Имам и ЕТКА, но в него няма дадено такова количество.
** аз маслото вече го смених, но събра около 1500-1600 мл. Беше достатъчно загряла колата и уж изтече всичко. Не знам дали да се притеснявам
*** смених го защото преди време сменях съединител и майстора изпусна 300-400 мл в канала. После доля няк'во масло, за което твърдеше че е правилното, но мен ме глождеше и си купих 2 л от Еуратек ( около 40лв общо ) и си го смених
**** няма никаква разлика преди-сега при превключването
интересно за какво я пускаш тази тема????
ей тъй да си намираш на работа ли :mrgreen:
да го напиша като за прости хора: Интересува ме колко събира. Може и да е полезно за мен или някой който купува/сменя масло след време.
* Точно ти, можеше да отвориш и цитираш количеството вместо да ме заяждаш. Определено бих те определил като достоверен източник, но явно нямаш желание
Не бе,не се сърди :D
Просто при положение че си го източил от пробката за източване,като си чакал хууубаво......,после си налял от пробката за наливане докато е преляло......КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА?КАКВО МОЖЕ ДРУГО ДА НАПРАВИШ?? КАКВО ТЕ ИНТЕРЕСУВА КОЛКО ПОЕМА-НАЛИ СИ ВИДЯЛ КОЛКО smile091 smile159
Ами да я беше вдигнал на крик от едната страна ....още малко да излезе и после да наливаш....но това са халюцинации вече.....
