Силна загуба на мощност - 1.9 TDI
Grace
Момчета от около 2 седмици имам трайна и осезаема загуба на мощност :(
Преди сякаш я бях усещала само в опредлени дни... сега обаче е трайна. На магистрала трудно прехвърля 140 км/ч, има ли наклон - и 120 едва поддържа. В града е по-слабо осезаема, но има разлика в ускорението.
Няма запаметени грешки в паметта.
Колата е на реални 230 000 км.
Насочиха ме към дебитомер, но порових в интернет и установих, че при мен липсват други типични симптоми при зацапан дебитомер - нямам проблеми с паленето... нито с празния ход. Нямам "дупки" в ускорението... Просто колата е мудна и особено при висоите скорости - разко променена. преди достигаше без проблем ~190 km/ч. В момента и за 160 наклон надолу...
Разхода го намирам нормален...
Възможно ли е все пак да е дебитомера? Къде може да е причината??
Скоро не е пипано нищо по двигателя. Възд. филтър изглежда чист.
  • Отговори 92
  • Grace
    37
  • bega4kata
    12
  • ID A
    7
  • legaltk
    7
В началото на седмицата заредих и горивото което сипах е отвратително. Загуби се динамиката, сякаш и по-шумен стана мотора. Няколко пъти даже ми изгасна при потегляне защото глъхне двигателя. Та да не се окаже и при теб това проблема.
Най - вероятно е дебитомер ... пробвай с почистване с шпрей за карбуратори и ако няма ефект , дърпай един втора цедка от някоя морга .
Горивен филтър
Горивният е на 30 000 км...
Той по принцип максимум на толкова километри се сменя. ;) Иначе не смея да гадая, направи най-добре една диагностика. smile049
Знам... в списъка е за смяна заедно с маслото след около 1000-1500 км. Но ще го сменя още сега за да го изключа като причина.
Диагностиката както казах нищо не си признава. Няма записани грешки.
Като загасиш и запалиш пак ли няма мощност? Или в началото има и след това рязко губи мощност?
Липсата на мощност усещам най-вече извънградско при по-високи скорости. Както казах - едва додрапва до около 140 и до там при пълна газ! В града е по-слабо забележима... просто по-слабо ускорение.
Ако не се лъжа преди усещах подобно поведение само отделни дни. Сега обаче е трайно (от около 2 седмици)... гасене и палене не променя нищо.
В момента гадаем, но на мен ми звучи като не работещо турбо или изпуснали турбо пътища. Един VAG-COM си е задължителен. Мога да се пробвам утре да мина през НИМ с лаптопа и да пуснем едни логове.... Ама без да обещавам, че с тия жеги всичките ми планове са с главата надолу smile049
Добре де... съвсем принципно не би ли имало задължително записани грешки при ниско налягане, т.е. проблем с пътищата или турбото!? Четох из интернет, че такива проблеми са съчетани със съответните грешки за подналягане и т.н. ...
Кажете как точно да пусна логове с 805.1?
Иначе другия проблем е, че сега за първи път имам и проблем с комуникацията между PC-то и колата. Досега никога не се бе случвало. Трудно се свързва с който и да е модул и мине не мине време плюе "Too many communication errors to continue" :x
Тъй че не знам как ще мога да логна но поне да знам за да мога да опитам...
;) тази Фабия уж в Германия се търкаляше пък от форума на брат'чедите разбирам, че е в Холандия. smile001
Иначе аз клоня към дебитомер. Струва ми се, че само невярни показания и погрешно отчетен въздушен поток, съответно по-малко гориво, би отсъствала грешка и колата няма да има мощност. Така ми се вижда на хвърления боб.
И на мен първата ми реакция беше свързана с някои други противоречия ......., но вероятно те си имат своето обяснение, което лично на мен не ми е нужно. smile049
След това някак си ми стана хубаво, че от червения форум помагат на една шкода (, макар че те не знаят че е шкода).
Също така ценното там е, че nasko1978 много хубаво е обяснил смисъла от разкачването на дебитомера и вървежа (още един + в подкрепа на мнението на Иво). smile056
Всички несвързани с темата въпроси - на ЛС на който са му важни.
Дебитомера беше свален и почистен вчера, но според майстора нямаше никакви следи от зацапване. Нито прах нито нищо.
Ефект обаче няма. Просто колата спира да върви при около 140... при попътен вятър - 160 ...
Горивен филтър? :-k
колко е синхронизацията на 4 ти канал 4та колонка направи лог файлове на 1-ви, 10-ти, 11-ти и 3-ти, 8-ми, 10 канал
как става избираш примерно 1-ви, 10-ти, 11-ти и натискаш лог и даваш старт и като свършиш стоп прави се 1600об до пълна газ
но намери някой да ти помага http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=301
Благодаря ти!
smile159
Ще опитам.
С всички версий на ВАГ-КОМ ли става? (напр. 409.1 и 805.1)?
ехееее,ти всички канали изреди
на 10-ти и 11-ти само е достатъчно -това не е двигател с роторна помпа * на първи педала на газта може и на място да си го види за секунда
в статията е обяснено за голф 3 тди ;)
Горивен филтър? :-k
Това, че дебитомера не е мръсен не означава, че работи коректно. Освен лог-а, пробвайте с някой друг дебитомер, който е сигрно, че работи.
Чудя се само дали ако сълзи от помпата ще трупа грешки... :-k
Не. Грешките са за неща, които се измерват по някакъв начин. Може да хване евентуално ниско налягане на горивото в горивопровода и дотам.
няма помпа
освен маслена,водна и в резервоара
Грешката е моя, това е PD :oops: , помислих си го защото при tdi-то на един приятел на шарана му сълзеше от помпата и едвам отлепваше... smile027
Очаквам новия горивен филтър тази седмица за да се изключи и той като вероятна причина. Горивото отпадна - заредих от съвсем различно място без осезаема разлика. В града или при скорости под 100 е слабо забележимо или доста субективно по-маломощна. Проблемът става по-очевиден над 100 ... :|
Все още не мога да направя лог-ове тъй като има някакъв проблем с комуникацията между комп. и автомобила... :?
