Интересно развитие!!
Вчера смениха дебитомера с Pierburg! Колата и в града още вчера направо летеше! Невиждана мощност smile035
Днес обаче се качихме на магистралата за тест, колата отново закачена на ВАГ-КОМ.
Отново - невиждана мощност - колата ускорява страхотно. В един момент когато задържах обаче газта на макс, скоростта се качи до над 200 км/ч по скоростомера и няколко секудни по-късно се усети нещо и скоростта внезапно взе да пада въпреки пълната газ!! Мощността остро падна. Веднага се записа грешка:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Моментът на случката го има логнат! Файлът е прикачен - маркирано е с жълто. Спряхме и изгасих двигателя. Колегата, който помагаше предположи проблем в турбото/спукване на тръба.... гледайки отгоре под капака не се вижда нищо нередно.
След запалването обаче, грешката вече я нямаше и колата вървеше отново много пъргаво, както преди "случката", но не посмях да я натискам отново до край.
Какъв може да е проблемът !? Прекалено високи стойности от новият дебитомер? :| А тъкмо се зарадвах, че колата върви като никога преди това!
  • Отговори 92
  • Grace
    37
  • bega4kata
    12
  • ID A
    7
  • legaltk
    7
Вие да не сте купили друг тип дебитомер? Новия би трябвало да дава същите стойности, като стария.
Колко над 200 се качи скоростта по скоростомера ? :^o
Не - дебитомерът е доколкото проучих единствения за VAG от Pierburg: 7.22684.08.0
Към него върви "разрешително" за употреба в различни двигатели на различни VAG автомобили, вкл. ATD при Fabia...
Иначе - за времето преди да влезе очевидно в авариен режим, достигна някъде около 200-205 по километража на видимо равен път, но имаше тенденция и за повече според мен...
Колата бе/е изключително пъргава и ускорението - пуф....
Еми толкова казват, че достига и бензиновата 74kW - 205-210 по километраж. Това е инфо от колеги от форума.
Тоз път ти е пренадула турбината и компа я е изключил , а и с 200 и пълна газ къде тука може да се кара smile049
А защо? А и това не означава ли, че ще се случва и при други скорости при високи обороти!?
Както казах не посмях ( а и нямаше много къде) да я натисна отново :?
Може да не е тука, бе колега..., може да е там !
От тук на татък Бат Сами има думата , щото ще взема се изложа с некоя гробовна глупост smile049
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - -
Пренадува ти турбината. Най-добре е вече да потърсиш някой да я погледне по професионално. Не я карай така, да не правиш и турбина накрая.... Да ще се случва и в бъдеще. Да беше мъж, да ти кажем какво да гледаш.... ама си дама, не върви да те пращаме в маслото.....
Макар, че като се замисля, не познавам друга дама която да знае какво е log фаил, smile091 Или пък да знае, че Pierbrug прави дебитомери, а не четки за зъби. А такава дето да лети по магистралата с 200... пък съвсем smile048
Все пак, направи лог на 11-ти, та да хвърлим боба :)
Ами наложи ми се да ги науча тези неща :)) Да не мислиш, че ми е особено приятно :)) А иначе до голяма степен препредавам думите на колегата, който ми помага, но и той се чувства в случая безсилен.
Имам лог на 11-ти с новия дебитомер, но от преди да премине в авариен... Би ли свършил работа или...?
И все пак възможно ли е това да е резултат от дебитомера? До сега не ми се е случвало такова нещо с предния, дори когато приемам, че е работил както трябва....
Това може да се получи дори и без да е дефектирал никога оригиналния дебитомер ... караш цяла зима в града на ниски обороти в задръствания и лека по лека геометрията започва да се движи трудно и при първото излизане на магистралата започва да пренадува ...имаше някъде писания по форума , че като я по сръчкваш на 3та - 4та известно време и спира да влиза в авариен режим , но колко е възможно нямам никаква идея.
Да не би да имаш предвид, че това е софтуерното ограничение на скоростта?
Според ръководството за експлоатация на ATD (74kW) му дават максимална скорост 189 км/ч.
дай лога на 11 канал
Заповядай.
Това е няколко минути преди "аварията".
Не. По каталог е към 190. А преди няколко години колеги се хвалиха, че достига до 205 -210. Аз никога не съм достигал такава скорост, още на 180 ме хвана шубето по нашата хубава магистрала Тракия и оттогава не съм повтарял.
А иначе за дебитомера ми се струва, че дава по-високи показания и затова еку-то буха повече гориво, оттук колата върви повече. Затова питах да не сте объркали типа.
Не - типа е 100% правилен. Ако има обаче за мой късмет дефект... е друг въпрос. Точно за това питам ако някой има познанията да диагностицира спрямо логовете, защото това не ми се бе случвало до сега никога откакто я имам, а не за първи път я натискам до край (просто до сега и не бе вдигала чак такава скорост на равно.... )
И дали въобще е възможно да е от дебитомера? Ако да - ще го върна и ще пробвам с нов... но а де !?
Чакам с нетърпение развитието на проблема.
Забравих да добавя нещо, което не знам доколко може да е причина - поради особеността на винтовете с които е хванат дебитомера, колегата не успя да ги стегне съвсем... т.е. самиа дебитомер не е плътно притиснат навътре-ако се натисне навътре се вижда, че може да е по-стегнат. Не знам дали това може да е причина....
Преди около 60к км и при мен имаше тоя неприятен ефект. Явно от стоенето (за 9 месеца колата мина под 500км) беше позапекла геометрията. Като резултат при пълно натоварване за повече от 4-5 секунди и прекъсваше. Изкарах я на магистралата, газ до дупка за 2-3 секунди, напълно отпуснат педал пак за толкова. След 10-20 такива престанах да имам проблем.
Та според мен от дългото каране с "дефектен" дебитомер си позацапала геометрията.
Ще опитам това... нищо не пречи да се пробва...
Благодаря!
А трудоемко и росковано ли е почистването на турбината (в сервиз например)?
Винтовете на дебитомера се малко "по-специфични". Развийте ги и сложете кръстати....
П.С: Това няма да реши проблемита, казвам го между другото! :smt030
Grace
защо занимаваш целия форум с глупостите си???ЗАЩО ГИ ПУСКАШ ИЗОБЩО ТЕЗИ ЛОГОВЕ,КАТО СА НАПРАВЕНИ СУПЕР ТЪПО.
ПРОЧЕТЕТЕ МОЛЯ ВИкак се прави лог файл
натискаш старт на файла когато си на 4-та и подаваш пълна газза кво ги пускаш тея файлове като газта ти е няква на 20-30% smile091 smile091 smile091
като гледаш турбо налягане натискай турбо за да е по бърз обмена на данни
Грешката означава разлика в изискваното налягане и реалното.За да я запише е била в плюс или минус 0.3 бара и за повече от 5-6 секунди.От лога НЕМОЖЕ да се разбере защо е.Но както ти казаха колегите,най вероятно пренадува.
Не започвайте теории,че е от дебитомера щото давал високи стойности и повече гориво и т.н.Не знам кой ти ги вкарва тези филми?-във фолсваген форума ли.....приятелите ти ли.Дебитомера ако ще и 1200единици да дава,си има лимитери.Не ми се обяснява сега точно как работи горивоподаването,но го приеми че не е от дебитомера,въпреки че си се изциганила и не си купила какъвто ти е оригиналния-А ИМЕННО БОШ.
Преди да сваляте турбото,диагностицирайте точно от къде е проблема с пренадуването.От клапана ли е,от актуатора ли е,от мапа ли е,от геометрията ли е,от вакуум ли е...
успех с ремонта,ще помагам от далече доколкото мога
Не разбирам агресивната реакция - прилагам каквото имам в момента. Ако можех да карам 1 час на пълна газ - може би щях да го направя. Неперфектния лог не е в резултат на треперещ крак...
Ще се опитам да направя нов лог в скоро време.
А теория - нямам. Имам само въпроси и те глупави или не, са съвсем логични - поставя се нов уред - появява се нов проблем ---> логично макар и незадължително е съмненията да са именно в него.
А за изциганяване - ни най-малко. Ако попиташ google ще ти отговори, че именно този дебитомер се препоръчва горещо в замяна на фабричния Бош, тъй като е по-точен, по-надежден и т.н. и т.н.
http://www.maf-shop.com/luftmassenmesse ... r-tdi-lmm/
Разликата в цената е нищожна. Избрах него именно след проучване за най-доброто, а не за най-евтиното!
Наистина не разбирам реакцията ти. Моля ако и други се чувстват "занимати с глупости" да кажат. Ще спра да го правя. А сякаш форума е именно за взаимнопомощ. Но явно темите за светодиодни крушки в купето са по-значими...
Бих била благодарна на съветите ти, но пък ако "глупавите ми въпроси и теории" са ти толкова противни.... зарежи.
никой не те кара да караш 1 час на пълна газ...просто си направи труда да прочетеш как се прави лог файл-в нашия форум съм пуснал тема-ТОВА МЕ ПОДРАЗНИ МНООГО
точно за 40секунди се прави,не за 1 час
а за дебитомера...не се засягай,но след като колата излиза с бош...защо да слагаш друг????алтернативен
ами тогава не слагай ролки ина на ангренажа,а някакви други....
Пуснала си била каквото имаш....ами като не върши абсолютно никаква работа,защо го пускаш този лог?Ако беше прочела щеше да ти е ясно...
