Все още не мога да направя лог-ове тъй като има някакъв проблем с комуникацията между комп. и автомобила... :?
Провери ли дали връзката е през COM Port 1 (COM1)?
  • Отговори 92
  • Grace
    37
  • bega4kata
    12
  • ID A
    7
  • legaltk
    7
Става дума за 805.1
Настройката в софтуера е USB.
Свързва се бавно и трудно и почва да плюе "Too many communication errors to continue" независимо към кой модул. Това също е ново като проблем.
Чел съм за това съобщение, но за съжаление никой не се е похвалил да се е справил с този проблем. Остава да опиташ с 409.1 или VCDS 1.1 (това за COM1 се отнася именно за тези версии) или пък помощ от колега с друг лаптоп. smile049
С 2 лаптопа пробвахме - и с 2-та до преди работеше всичко както трябва, безотказно и то със същия кабел.
Наскоро разкачаха кората под волана, допускам, че е възможно да има проблем с буксата ако нещо се отскубнало или не прави добър контакт.... или с кабела.
Имам и 409.1 под ръка но не пазя софтуера... ако някой го има и бъде така добър да го сподели - бих била благодарна!
С друг кабел? :-k
Не става ли с VCDS 1.1 Lite версията от сайта на RossTech (тя беше нещо поорязана)?
Довечера ще видя на др.комп имам ли подходяща версия и ще ти пиша на ЛС.
Какво стана с дебитомера? Прабва/хте ли с друг?
За съжаление нямам въргалящи се резервни части в мазето :) Няма откъде да се намери друг за проба в момента...
Бих ви помолила учтиво да се придържаме към темата - понастоящем има повече спам отколкото друго (моля и модератора за внимание...)
А ако желаете си направете отделна тема за разсъждения и мисли какво съм и от къде съм. Който го интересува повече винаги може да ми прати ЛС - тук не е мястото обаче. :smt018 Мога единствено да съжалявам за стереотипа ви за жена, а има и колеги във форума, които ме познават лично :idea:
PRR:
Постове извън темата се трият без предупреждение! Ако някой го тресе хормона да ползва puber.bg!
Опита ли с откачане на буксата и почистването с контактен спрей (само спрей - никакви други манипулации)?
Не бих посмяла сама :) Уиикенда очаквам подкрепление и ще видим докъде ще я докараме. Горивния филтър също вече е тук, предстои да бъде сменен също уиикенда.
Колежке, какво стана?
Има ли някакъв резултат, че съм любопитен? s_flag
Не дойде подкреплението и не е правено още нищо. Новият горивен филтър чака монтаж и да се види дали диагностиката ще проработи както трябва и както си работеше до преди...
Всякаш половината изгубена мощност помеждудругото се върна от самосебе си, особено под 100 вече я усещам нормално пъргава, нагоре .... субективно :-k Но не е както беше сякаш...
кое подкрепление не е дошло....ти не си дошла на сбирката да ти погледнат колегите колата...
Далечко ми е сбирката в момента :) Иначе с удоволствие при първа възможност.
Току що минах поредните 120 км - 140 - 160 макс. :? Имам някакво усещане, че е пряко зависимо от климата (температура/влажност) но не съм убедена. Може и да се лъжа.
никога не си се появявала и никой не те е виждал....
виртуална ли си ;)
виртуална ли си ;)
за сбирките - True. Не - отдалечена ;)
Така... направихме днес лог файлове с колега, на който съм много задължена! smile126
Прикачила съм 2 лога:
1. Канал 10 + Канал 11
2. Канал 06 + Канал 15
На втория лог според колегата се вижда силно разминаване между Inj Qty requested (accelerator) и Inj Qty (actual) при пълна газ (маркирано в жълто)... и той обаче не знае дали това е нормално!?
Този лог е правен при лек наклон нагоре... вижда се скоростта при пълна газ .... :-/
Първият лог съдържа 3-та, 4-та и 5-та скорост до ~4000 оборота.
logs.zip
дебитомера дава много ниски стойности при пълна газ трябва да има поне 850 mg/str а той дава наполовина
Току що пробвах да откача дебитомера и така покарах около 60-70км магистрала - огромна разлика. Колата сякаш стана по-лекичка, определено повече мощност и макс скорост ~190 по километраж - нещо абсолютно недостижимо до преди това!
Все още си мисля, че дори и това положение не е съвсем оптималното по отношение на ускорение (спрямо преди няколко месеца), но и не знам дали мога да го очаквам при разкачен уред!?
Нямаше никаква сигнализация на таблото за проблем.
Всичко това сигурен признак ли е, че проблемът е именно в дебитомера?
ДА
п.п с откачен дебитомер не може да се достигнат стойности като при нов
още 5 пъти попитай
ДА
Ясно! Благодаря много за съдействието ти :) Ще драсна като пробвам с нов.
още 5 пъти попитай
Явно едва при петия път се получава отговор :idea: Исках да се уверя преди да дам 150лв за нещо (нямам ги в задния джоб!).
ама нали ти написаха веднага след логовете ,че е от дебитомера :!: :!: :!:
Извинявам се, че поисках второ мнение / потвърждение....
потвърждавам
