колеги имам един проблен .Става вапрос за една Сеат ибиза 2003 .Като потегля и премина 10 км/ч и се заключват вратите,...Имам ВАГ КОМ но не зная от каде и как да изключа тази "опция".Моля ако някои знае да помогне.... :roll: smile159
КОMФОРT МОДУЛ
1. "Select Control Module";
2. избираш контролер "46 - Central Conv." (това е в случай, че си с ел. стъкла. Ако ли не - най-вероятно ще трябва да избереш контролер "35 - Centr. Locks". Не за друго, просто няма да го имаш горния. Въпреки това, нещата надолу (уж) трябва да са същите);
3. след като се вържеш към контролера, от Advanced Functions даваш "Adaptation - 10"
4. тук вече си избираш желания канал, виждаш каква му е текущата стойност, тестваш нова стойност и записваш. После стискаш палци всичко да работи и да няма нищо бастисано
Полезни канали са следните (за всички тях, възможните стойности са: "0" - изключено и "1" - включено):
канал 03: Auto-Lock - това е въпросната функция за заключване като се стигнат ~15 км/ч; - (anti-hijack функцията на централното (вратите се заключват щом колата развие ~15 км/ч)).
канал 04: Auto-Unlock - отключване при вадене на ключа от стартера;
канал 05: някаква Interior Monitoring функция. При мен не работи - (Това са обемните датчици);
канал 06: Unlock Horn - уж е за някакво "бийп"-ване при отключване. При мен стойностите се сменят, но няма никаква реална промяна - (Това са обемните датчици);
канал 07: Lock Horn - като горното, ама при заключване. Пак не работи - (Това са обемните датчици);
канал 08: Unlock Blink - дали да ти присветват мигачите при отключване...;
канал 09: Lock Blink - ... и при заключване. При мен това и горното си седят включени и не съм пробвал дали наистина се изключват.
Може при едно цъкане на unlock да отключва само шофьорската врата. За да се отключат всички + багажника - цъка се още веднъж unlock.
Тази екстра обаче се прави по друг начин:
стъпки "1" и "2" са като горните;
3. после цъкаш "Coding - 07" (вместо Adaptation);
4. там излизат три неща. Тебе те интересува едно пет цифрено число - "Software Coding". Добре е да си запишеш някъде оригиналната стойност, че ако нещо не тръгне на добре, да можеш (евентуално) да я върнеш нея Mr. Green;
Принципно май не е много ясно каква ще е оригиналната стойност. Зависи от това коя година ти е колата, дали е с ел. стъкла (и колко) и т.н. Някои възможни стойности са: 00065, 00067, 00257, 00259, 04097, 04099... или същите, но с единица по-малки.
Каквато и да е стойността, идеята е - ако завършва на нечетна цифра, би трябвало по настоящем да ти се отключват всички врати с едно цъкане на дистанционното (ако не е така... по-добре не пипай повече Smile). И ако извадиш една единица от тази последна цифра и цъкнеш "Do it!" - би трябвало вече с едно цъкане на дистанционното да се отваря само шофьорската врата.
И обратната логика - ако последната цифра е четна, то по настоящем би трябвало да ти се отваря само шофьорската врата. При прибавяне на единица - настройва се да се отварят всички врати.
При мен оригиналната стойност беше 00259 и при смяна с 00258 нещата се получават както са описани.
