Моля разбиращите за помощ - Фабия 1.9SDI
dr_ivo
Привет колеги.
Моля помогнете защото незнам какво да правя.
Колата е Фабия 1.9SDI 2005г. на 120 000км
Проблема започна с климатика.
Работи когато си иска-ту включва и работи ок ту изключи. Проверихме го за течове и допълнихме фреон. Пак същото работи когато си иска.Направи ми впечатление че като е по хладно работи по дълго а на жега много бързо спира.
Викам си хайде ще я закарам в Еуратек.
Оставих я и след час ми се обадиха и ми казват-не работи бавната скорост на вентилатора на радиатора,изгоряло е моторчето да го сменим ли ? ще струва към 500 лв.
Отказах ремонта.
Собственоръчно проверих моторчето подавайки му директно ток и установих че и бавната и бързата скорост работят отлично.
Включвам климатика но перката на радиатора не се включва.
Оставих колата да работи на празен ход и зачаках да се включи сама перката на радиатора но колкото и да чаках не се включва но и колата неотчита да е загряла-стрелката си стои на 90 градуса.Започнах да мисля за датчика на радиатора.
Пуснах диагностика с VAG в режим Autoscan и резултатите са следните:
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Sunday, 24 July 2011, 18:51:08:0
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56,76
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.LBL
Controller: 038 906 012 HR
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4894
Coding: 00105
Shop #: WSC 13765
VCID: 67A1389F1663
TMBGF46Y254222119 SKZ7Z0D2677219
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL
Controller: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
VCID: F297D9CBADA1
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 09354
Shop #: WSC 13765
VCID: 3C0BB7F33F65
4 Faults Found:
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
37-10 - Faulty - Intermittent
00903 - Fuse for Heated Outside Mirrors (S196)
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 1C0 909 601 A
Component: 11 AIRBAG VW51 0008
Coding: 12593
Shop #: WSC 13765
VCID: 1E4F5D7B89B9
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Controller: 6Y0 920 871 D#
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 28102
Shop #: WSC 13765
VCID: 52D7F94B8DE1
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: 003G GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 13765
VCID: F093D3C3A3AD
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre ss
Component: e 17 eingeben
VCID: 5AC7116BD511
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.LBL
Controller: 6Q0 423 156 AA
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10110
Shop #: WSC 13765
VCID: 6EAF4DBB3999
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 2P Komfortgerát 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 13765
VCID: 3D0DBAF7247F
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Моля за съвет какво да направя.
В момента колата незагрява и стрелката на температурата стои на средата на 90 градуса но перката на радиатора несъм я чул да се влючва въпреки че са жеги.
Климатика ту включи ту изключи.
С диагностиката VAG COM работя за първи път.
Не е датчика на радиатора, на празен ход малко трудно загрява. Ако имаше проблеми с него щеше да загрее, което щеше да видиш на таблото.
Изкачи някой стръмен наклон на 1-ва със загряла кола и ще включи. :) Този датчик няма отношение към работата на климатика. За целта има пресостат, който задейства 1-ва и 2-ра степени на вентилатора при повишаване на налягането на фреона.
А за климатика не мога да ти помогна.
На мен също не ми работеше перката на вентилатора на 1-ва, 2-ра и 3-та степен, единствено на 4-та въртеше.
От ЕТ ми казаха, че трябва да се закупи нов пресостат /едно приличащо на реле/, но момчето, при което закарах колата /той се занимава с климатици/ смени диод-а и всичко това ми струваше 2 лева. Сега вентилатора работи на всички степени.
Имам предвид вентилатора,който е отпред при двигателя и охлажда радиатора а не този на парното.
Колега съжалявам че не мога да ти помогна,но докога тези измекяри от ЕТ ще ги търпите!
Отивай при някой специалист който се занимава с авто-климатици.
Успех!
Честно казано най ме притеснява да не прегрея мотора.
На празен ход и с подаване на газ дълго време на 3000 оборота и невключва таз перка.
Опитах и на баир.Изкачих един дълъг баир с повече газ и спрях да погледна.Перката небеше включила.Това,което ми направи впечатление е че нивото на антифриза винаги се двжи между минимума и максимума а тогава след този зор по баира се беше дигнало около 1-2 сантиметра над линията на максимума.Това незнам дали е нормално.
Иначе стрелката на температурата небеше мръднала от 90 градуса.
Не съм чак толкова по разбирането но по обясненията ме навеждат на мисълта за отишъл си вентилатор.Иди на електричар да го замери.
Със сигурност не е вентилатора. От грешките, гледам че ти определя като неправдоподобен сигналът от генератора.
Този сигнал служи на ЕКУ-то да определя какъв ток произвежда алтернатора и други. Беше някаква цифрова комуникация. При VW има такава функция, при ниско напрежение да изключва ел. консуматори. Може и при тебе да е това. Другото е да пробваш с друг акумулатор от някой приятел.
Тази грешка е най-вероятно заради прекъснати кабели от алтернатора които отиват към Еку-то. Вървят едни 2 които се захващат в доланат част на ск.кутия и от вибрациите на дизелчето се прекъсват.
Благодаря ви за съветите колеги.
Ще погледна за споменатите възможни проблеми и ще пиша какво съм открил и направил.
погледни блока за управление на климатика който седи до хидравличната помпа. Черна кутия с две букси. Това чудо включва перката при включен климатик също и компресора. Когато е скапан блока компресора вкл. но перката не и няма кой да охлажда фреона заради което компресора изкл. Духа топло когато си на място а в движение леко фладно. Блока втора ръка е около 50 лв. Извадете буксите и замерете имали ток на кабелите отиващи към перката. Кабела е дебел и можеби е червен с бяла лента. Вкл. на перката при загряване и при вкл. климатик трябва да са независими. Ако няма ток до бкока провери за прекъснат кабел или бушона за перката намиращ се на кутията на акумулатора под номер 5 . Тоба се сещам за сега
Колеги оказа се клеясала букса на блока за управлението на климатика и един прекъснат кабел.
Сега всичко е наред.
Благодаря на всички за съветите и насоките.
пак заповядай. Но е било добре да отворите блока и да видите дали не е влизала вода и после с качествен силикон да го запечататепак заповядай. Но е било добре да отворите блока и да видите дали не е влизала вода и после с качествен силикон да го запечатате
Благодаря ти warfather.
Отново ми давш ценен съвет!
Ще прегледам блока и ще го запечатам със силикон както ме съветваш.
Бирата разбира се е от мен smile159
