Проблем със скоростна кутия на Фабия 1.4MPI 2002г.
hristoka
Здравейте, колеги
имам следния проблем на моята Фабия: Постепенно в период от 3-4 месеца първата скорост започна да влиза все по-трудно. Отначало само се усещаше, че влиза по-трърдо от другите скорости, но след време положението стана трагично.Всички други скорости си влизат нормално. Бях на майстор и като провери маслото на кутията се оказа, че липсва почти 1.5литра.Доляхме за да видим какъв ще е ефекта, но беше нулев.След месец(вчера) пак бях да я види и липсваха пак около 0.6 литра. Паркирам я в гараж и никога не съм виждал да има капало.Откъде другаде може да го хвърля това масло.Майстора иска да отваря кутията, но аз още не мога да се наканя заради цената на цялата операция...
Вече тръгвам направо на 2-ра, защото ме е страх да не стане някоя беля.
Моля някой ако е имал подобен проблем да посъветва от какво може да е.
поздрави,Христо
Че тя тази кутия колко ще събира като литровка?
1.5л да е заминал?
1.5л да е заминал?
Мисля, че е малко над 2л., беше си направо суха. И няма измама, щото пред мен ги наливаше. Плащаше се на 100 грама и затова мерят точно.
Смени маслото 75W90 синтетично, и ако не се оправи проблема тогава отваряйте кутията а теча може да е от уплътнитеря на щангата на ск. лост.
Благодаря за мнението, но ми е интересно, защо само първата скорост не иска да влиза, а всички други, включително и задна си влизат меко.
поздрави
притескател и съединител смени преди да я отваряте
да не увлича леко съединитела-тоест да не отделя напълно притискатела
вижте и помпите
при октавия така се получава от притискатела-вчера сменях пак и още не съм го изхвърлил и затрупал със скрап и мога да снимам стария къде се повлежда-ако ви интересува де...
Дай да видим.
трудно се виждат с апарата-обърни внимание на кръглите пукнатини по огледалото
