Въпрос относно дебитомера.
zorozlatanov
Здравейте колеги.
Малко предистория към това, което искам да попитам. И така, миналата седмица с двама човека на борда и около 100кг багаж(минерална вода в туби от Хисар) по магистралата Пловдив-Ст. Загора не можах да вдигна повече от 160км/ч по километраж, а значи реално е по-малко. Оборотите застанаха на около 3300 и повече не искаше да се развърта. Понеже много мразя колата ми да не е в ред, а си я гледам като писано яйце започнах да си мисля от какво може да е.
Първото което ми дойде на ум беше за катализатора и за задръстени всмукателни пътища от АГРа. Още в неделя миналата седмица я качих на подемника и запретнах ръкави(всичко си правя сам до колкото умея):
1.Махнах катализатора и сложих тръба от неръждавейка направо до скобата
2.Почистих АГРа и смукателните колектори с обезмаслител и 90градуса вода с ротационната дюза на пароструйката.Направо светнаха.
3.Затапих АГРа с планка отдолу.
4.Проверих геометрията-движи се свободно.Вакума към клапана на геометрията също е ОК
След всичко това и констатацията че за 118 000км катализатора не беше задръстен, колекторите имаха само по 1мм нагар по стените друго не открих.
Днес сутринта я пробвах и пак повече от 170 не вдигна. На 1,2,3 предавка се развърта до 4200об, а на 4 и особенно на 5та не ще. Според мен не изпада в сервизен режим,защото на по малки предавки си върви.
Сега си мисля за проклетия дебитомер дали не е тръгнал да си заминава.Нямам ВАГ КОМ, но имам 2-3 дебитомера но от различни мотори. Искам да попитам дали мога да пробвам с тях дали ще има промяна.Единия дебитомер е от 2,0ТДИ 140к.с а другите два не ги зная от каква кубатура и мощност са. Забелязах само че единия има запоено съпротивление отгоре на крачетата, а другите два както и моя нямат.Номерата на дебитомерите са различни.
ВАГ КОМ нямам а и Самуил ми е далече.Отдавна се каня да го посетя, но ще е средата на август като отида на морето.
Между другото Сами-честити ти нови джанти.Супер са
Благодаря предварително колеги, може да е малко глупаво,но ако е възможно искам да пробвам. smile159 smile126
Да, много добре ми е известна твоята тема за проблема.Точно така, явно моя е същият, но мисля че съм изключил всички механични повреди и остават само електронните, където не съм компетентен. Точно затова попитах за дебитомерите, защото четох май в дизел форума че при тунинг се слагат такива за по голям дебит на въздуха и ме интересуваше да ли не стават за 1,9 ТДИ. Самуил ако прочете днес поста ми, а и други колеги навярно ще дадат отговор.
П.П.До 3 000об. поне аз не намирам да няма мощност, а от 3000об. нагоре.
Да, и при мен липсата на мощност идва при високи обороти (и съответно по-висока скорост). Дали точно от 3000... е доста субективно. Бих казала, че плавно от още по-ниски обороти, може би над 3000 е по-осезаемо.
Непременно пиши ако намериш причината. Доста е дразнещо, особено в моя случай - 90% от шофирането ми е на магистрала... :|
Има ли резултат ще информирам веднага.
Благодаря! Значи ще изчакам още 15 дена докато я погледнеш и си дадеш мнението, и кажеш какъв е лека, като предварително ти се обадя разбира се. Как се надявам да не е дебитомера, ама надали.
Хубава вечер на всички!
Аз пък вече почнах да се надявам да е НЕЩО, та дори и дебитомера, щото е най-лошо като е "нищо" - т.е. "Нищо и няма бе, всичко си е наред", пък е очевидно, че не е :roll:
Според вас кой дебитомер си заслужава при една евентуална подмяна:
1.BOSH - 160 - 180лв.
2.Pierburg - 155лв.
3.HUGO - 105лв.
Четох в другите форуми нмого добри отзиви за Пиербург.Моля споделете вашето мнение.
2.Pierburg - 155лв.
3.HUGO - 105лв.
Аз поръчах Pierburg... Като дойде ще споделя впечатления.
Обърни внимание обаче, че някои (като Бош) идват с цялата тръба около него, а други като Пиербург - само самият сензор.
