Заключена врата
valter
Здравейте,днес ми се заключи задната дясна врата.Не иска да се отвори нито от вън нито от вътре.Някои ако има идея как да я отворя да помага Благодаря предварително
Сигурно си пострадал от моя проблем. При мен се бяха износили четките и запълваха каналите на колектора с графит. При това моторчето губи въртящ момент. Ефекта беше като при теб - или не се отключва, или не се заключва. Ще те посъветвам при запален двигател (по-високо напрежение) да щракаш бутона за центр.заключване вътре. Има по-голям шанс да се отвори. Всичко това, ако си с оригинално центално и не е прекъснат кабел.
опитай да я отвориш от вьтре така бутончето за заключването трябва да излезе а проблема може да е в моторчето поне при мен беше това успех
Пробвах с бутончето за цент.заключване вътре ама пак не иска :( а лосчето за откючена и заключена врата си работи нормално (когато я отлюча си излиза нагоре и обратно) :-k
