Проблем със запушване с листа!
Хорхе
Здравейте, моля за вашите коментари относно следния проблем:
Явно отводнителите под предния капак са се запушили с листа и сега яко тече вътре след дъжд. Особено по завоите.. :?
Предния път като се случи това я заведох на майстор, който ме обръсна с 50 лв..
Твърдеше, че е невероятно трудно, свързано едва ли не с демонтаж на цялото табло, та така да се отпуши.
Моля, някой който сам се е справил с подобен проблем да пише.
Благодаря ви предварително!
Аман от "майстори". Никакво табло не се сваля, само чистачките и корите под тях. Желателно е да се уплътнят със силикон кутията, където минава ел.инсталацията и другата за поленовия филър. Работа за половин час, стига да имаш подходяща скоба, например за кормилни накрайници.
Колега,пиши от къде си? Ако си от Варна ще ти помогна безплатно да си решиш проблема! Аз имах същия проблем и си го реших. Ако колата е Октавия 1 и с шибедах-нямаш проблем. Проблема ти може да е точно от шибедаха.Драсни ми координати на ЛС.
п.п. Тази сутрин движейки се по е**ните варненски улици /по точно на завоя пред входа на Летния театър/,нагазих с Октавиана в невъобразимо "езеро", но въпреки това издържа теста за непромокаемост! Водата беше стигнала до горния край на гумите! "Да живей бат Кирчо" smile150
чистенето на 2та дренажа при Октавия 1 ( отпред в коша) става за по- малко от
2-3 минути..... \:D/ зависи колко си безстрашен да опъваш корите smile001
