И последните голи ламарини получиха 3 слоя грунд! \ :D/ \ :D/ \ :D/
Финал!
Много съм щастлив да сложа точка на тази толкова дълга фаза - тенекеджийската работа. Сега всичко е подготвено за боя и, най-накрая, сглобяване!
Редактирано от Galliard33
  • Отговори 339
  • Galliard33
    116
  • maxrpm
    57
  • anastas
    19
Снимките - странна работа, качих ги като всеки път, не знам защо форума си е решил да пише image и да цъкаш...Май Picvalley се бъзика нещо. Както и да е - на снимките има 3 врати на блестяща ламарина и след малко - на сив грунд. Не са кой знае какво. Днес вечерта измихме гаража със Сашо, за което съм му много благодарен. Гаража се изчисти доста добре, минахме и без пукотевици откъм тока.
Сега ще съхне ден-два и полека лека започвам боята (щприц, водна шкурка преди туй...). А, да, и аз се надявам бояджията да е добър - да е със златни ръце, че да стане хубаво. Добре, че аз ще си я боядисвам, та да не му треперя дали ще я направи добре smile021
Before:
After:
(Не гледайте нивото на средната линия, не са сложени болтчетата)
След изтощителна битка най-накрай мисля, че победих гадните ламарини и приключих напасването на детайлите. Първо напаснахме вратите с Макси, след това дадох 2 по 5-6 часа за предните калници...сега вече съм така smile021
Шприц - най-накрая!
Следва - водна шкурка, уточняваме размера и технологията - 600, 800, 1000? Някои ме съветват да карам с 600 послед направо 1000, други казват за започна от 800 и да си остана на 800... Предложения?
Черното върху шприца ,смятам е най - голямата грешка, която трудно би се оправила. Сега трябва да се претърка черното, и да се повтори и шприца, тъй като и той на много места ще се претърка до грунд.
Мога да я сравня само с монтажа на магазински тръбички за спирачките. Аз мисля , че е :smt018
Би ли пояснил защо ?
'Черното' е за изпъкване на неравности- грапавини, дупки и няма драми със задържането нито на кит върху себе си, нито на боя- поне аз така знам :roll:
`черното е нитроцелулозна боя, която не държи нищо върху себе си. Не е здрава основа .
Саше, това е технологична стъпка, трик от занаята. Показва ти кога си изравнил достатъчно добре шприца.
То ще си падне само с повърхностния слой шприц, който така или иначе ще свалим с водното търкане...
Не е задължително. Може да се повтори и потрети, ако и само на места, където има незапълнени шупли примерно.
Ето тук е темата, в която се вижда, че и професионалистите си го ползват този трик, като дори не го коментират - той е жизненоважен, за качественото изтъркване на шприца. http://www.classiccar-bg.com/index.php?topic=1091.100
Ето я и самата снимка :(Бутилката е поставена на подготвена кола)
Никой не говори за нитрото като за основа - от него няма да остане нищо, де факто.
да го изтъркаш, че да не остане нищо с гумичката и шкурката няма да стане, а и аз въобще не мислех тая кола да я търкаме с шкурка, мислех с едрата гъба да я търкам. Сега сигурно ще трябва и да се мокри и да се търка да си еб* майката
и за какво ми го даваш сайта на классик кар, 1во вътре пи6е нещо за вюрт 1 литър бутилка, а не за целулозна боя, освен това Шкодата не е "Классик кар" а Драгстер ,с класиката има общо Шкода 1202, октавия 1, фелиция 1.
Ще видим!
Трябва да стане, не сме първите, дето минават по тоя път.
... а и аз въобще не мислех тая кола да я търкаме с шкурка, мислех с едрата гъба да я търкам. Сега сигурно ще трябва и да се мокри и да се търка да си еб* майката
Дам, тук си прав, ще трябва и да се мокри, и да се търка. Гъбите засега технологично са забранени, колкото и да ми/ни харесват. Оказа се, че на този етап не може да ги ползваме smile049
:smt032 Без търкане става не само цвят портокал!!! :smt032
Саше не се буйстваи начина и материалите са правилните. Шприца или филера е с по гъста консистенция и се пръска на ниско налягане. След като се нанесе шприца става неравна основа така наречената "портокалова кора", но скрива драскотините и дребните шуплички. После се нанася черното, аз го правя с каквато боя ми е останала от друга кола. Това черното ние му викаме "контрола" слага се за да ти е по лесно когато търкаш колата на "водно" защото то прониква във всички неравности на "портокаловата кора". Търка се докато черното напълно изчезне, тогава ще сте сигурни че повърхността е гладка.
smile159
Сашо това си е за контрола и тя винаги чезне. Ако колата се мине с ренде даже може да има още за нанасяне. Лично първо бих минал с пълнител и след рендосване и отбелязване на поправките се полага шприца с наслояване на ниските места. За шкурката зависи от боята. При някои акрилни може до 800 други си търсят 1000. Зависи как се опъва боята. При база лак е друго.
Благодаря за отговорите! Радвам се, че одобрявате технологията.
Всъщност целия този проект е голямо предизвикателство за мен, за справянето с което сте ми нужни и вие, приятели! s_flag smile027 s_flag
Само с едно не съм съгласен. Дето изпляска темата за вюрта. За 3-ри такива буркана си взимаш пескоструй минаваш каквото имаш, после епокси и си ти.
Вчера си взех един буркан 76лв. литърче пише че е достатачно за 20квадрата или една шкода :lol: Като тръгнеш да търкаш водно пробваи да згънеш шкурката на три все едно я навиваш по този начин от двете страни имаш шкурка и по малко ти се лъзга по рацете и става по правичко
Темата за вюрта не е тема - аз даже качих снимката без шишето. Идеята там е да се види, че и професионалиста ползва контролния спрея върху шприца - просто шишето с Вщрт е сложено върху така подготвена кола и затова ползвах снимката.
Да, по-правичко става, ама ми стават и по-правички и пръстите smile049
Много си смел - аз така и не си купих цял литър. На грамчета го взимах и може би съм взел даже повече от литър сумарно, ама...кой да знае колко ще ми трябва? smile049
Там има едни шкурки с дунапренче отзад и не правят деруги
Това за къде ми го предлагаш? Имаме такива шкурки, от магазин за автобои, на 3М и Car System, 800/1000, наистина са много приятни за работа, но не изправят като гумичката+водна шкурка. Ползвахме ги за да минем колата преди шприца, на сухо. Не се задръстват и хващат примерно разни залепнали прашинки перфектно.
Иначе водното го започнахме - снощи тръкнахме половината кола, днес другата половина. Снимки...по-нататък. smile049
  • 5 седмици по-късно...
Да се похваля - пръснах тавана! smile152
Ето малко снимки:
На черното всяка кривина изпъква - няма ли да е по-добре да се спрете на по-светъл цвят, за да скрие "морските вълни"?
Може мнението ми да е лаишко, но съм забелязвал, че червеното и жълтото най-добре крият криви ламарини.
Успех
Mного злето, на живо не е много зле. Черен е естествено, защото оригинално беше черен. След 1500 водно и полиране с полир паста, ще стане супер. За "тихия бял дунав" съм виновен до голяма част аз. Нямаше как. Яд ме е, но нямаше как, това е положението. За да слезе старата боя и точките ръжда да станат чист метал се наложи да понатисна с телената четка, едва после разбрахме, че са се получили вдлъбнатини, но и на своята кола ще го направя, за да знам, че новата боя ще има здрава основа, а не 30 годишна боя за основа.
Пистолета върши работа, адаш. На 2-3 пъти прокапа отнякъде, неясно откъде, ама няма ядове.
Черен е тавана, защото, ако погледнете първа страница на темата ще видите, че в оригиналната версия беше черен. МАТ.
Сега е кофти защото имаше доста демидж от годините, разбирай кривини, ние нарочно не сме слагали кит на кило(за да се поизправи), а и на черен гланц личи много. Като стане черен МАТ нещата ще се пооправят, вярвам. Черен мат ще стане като се тръкне на 1500 водно и след туй му се пръсна матов лак. Но това засега не е на дневен ред. Сега следва оранжевия цвят да се появи по колата - врати, калници, капаци...а там такива кривини няма \:D/
Поздрави на всички, следящи проекта! smile027 s_flag
P.S. Забравих да кажа, че на тези Шкоди тавана почти не е армиран и е една гола ламарина - съответно прави пльоп-пльооп нагоре-надолу на места. Аз я налепих отдолу с Флашбанд и положението се пооправи - по-трудно прави пльоп-пльоп smile049 Ама поради тази причина не изправих тавана с кит - ще се отлепи веднага, основата не е стабилна...
Косьо,това не трябваше да е колата, на която да се учиш да боядисваш. Не е толкова сложно, за да се сетиш.
Както писах преди няколко страници, това е венеца, това е Черешката на тортата. Тук нямаш право на грешка. Ума не ми го побира, защо не даде колата на майстор-бояджия.
Ще бъда най-радостния човек, ако ме опровергаеш и се справиш. Но...за тази работа се иска сериозен опит.
Може да се каже, че с Искрен сме на едно мнение.
Неможе всичко сами да си направите и от всичко да разбирате.....не го ли разбрахте това.
Дайте я на добър бояджия.....като гледам ще ви вземе около 2 000 лв за да я опъне навсякаде и да стане лимка.Ако е някой който ще ви каже по-ниска цифра изобщо не му я оставяйте!Няма да сте доволни.
Просто бояджия който си разбира от работата минимум толкова ще вземе за да направи тази кола.
Вижте тази тема от Класик форума. Все още не е късно. Майстора е в София. Свържете с него и го питайте за цена. Ако не, поне една консултация направете. Като му гледам снимките, явно е добър.
http://www.classiccar-bg.com/index.php?topic=1005.0
Боядисването на автомобили е занаят, който се учи с години. Човек почва от чирак и с труд и постоянство, може и да стане майстор. И талант трябва.
И оборудване, а то не е евтино. Един нормален съвременен пистолет струва колкото гаражна 120-ка. Компресор с нужния дебит, тръбна разводка, група (влаго и масло уловител), всевъзможен ръчен инструмент... И естествено, камера. В противен случай винаги се полепват боклуци, които я излязат със полиране, я не излязат.
Не знам каква ви е идеята за колата. Ако смятате да стои пред блока и да се ползва, боядисвайте я както намерите за добре. С мече, с прахосмукачка, с чешки пистолет от комунизма все е тая. (преди 30 години чешките пистолети са били популярни сред бояджиите :D Аз даже имам два нови наследство...) На кола за 500 лева не върви да се дават пари за боя. По ретро мероприятията също се търкалят не малко евтини легени, боядисани с метлата. Накичени с хром покойници... Който е наясно, ги отминава с насмешка. Който не е (а масата зяпачи си нямат хал хабер), се кефи. Собственикът се е изпъчил гордо и чака медал или поне да се снима по телевизията. Цирк.
Ако ще правите реставрация, а не кърпене с боядисване, закарайте колата в сервиз. Иначе само се тровите и си хвърляте парите на вятъра. Но всеки си знае... Аз ще се присъединя към колегата по отношение на ориентировъчната цена. 2000 лева за София е що годе нормална цена, за която можеш да искаш срок и качество. И това за база-лак със сравнително по-евтина марка боя. И забравете за акрил, блажна боя, алкидна боя и прочие бои за огради. Най-добър външен вид се получава с база+лак. Ще има и блясък, и здравина на покритието, и ще е наистина красива. Ако има значение. Ако няма - емайл лак от Световрачене е 7-8 лева литъра. Евтин кит Боди. Хващате някой бояджия - пияница да я пръсне в гаража (щото и най-смотания бояджия боядисва по-добре от аматьор) и за 300-400 лева сте готови. Колата ще е лъскава половин година, после боята матира от слънцето и така... На улицата все едно ще ръждяса.
Мога да дам нагледни примери, и ще го направя, за да не каже някой, че говоря наизуст.
Шкода 120Л. Българска боя, пръскана от аматьори (дядо и тате) преди 20 години с чешки пистолет в едно хале. Има боклуци, капки, стечове и е цялата на вълни, понеже сме си я подготвяли сами. На снимката е матирала, и не си личи от 5 метра. За без пари - толкова.
025597506.jpg?r=0
Жигули. Капакът, преден калник и шофьорска врата са боядисвани преди 5 години в домашни условия на двора - даже не и в гаража. Така и така е за цялостна реставрация, поне да не е в различен цвят. Е, после кита се нацепи и ръждата изби, ама за улична кола и за без пари - толкова. Освен това нашето пръскано е грапаво, понеже беше студено и боята "настръхна"... Петната тук-там са ръжда, замазана в последствие с четката. Иначе тавана, задната врата и калник и задния капак са със световраченска боя, пръскани от бояджия...
За кривини и луфтове по купето - не говорим... :D Нали върви!
028063182.jpg?r=0
Като хванах да си правя истинска ретро кола, си платих за база и лак. Извън София и тънка лайсна, ама пак добре стана мисля. Има тук-там дребни забележки, ама като цяло съм доволен. Боята е евтина - Мобихел:
Тук е 2009-та, като си я прибрах от бояджията.
015334918.jpg?r=0
Тук е 2012, след ретро парада в Перник преди няколко седмици. База-лакът не матира за една година и пак можеш да се огледаш в нея...
027844908.jpg?r=0
027845122.jpg?r=0
Има разлика мисля аз.
Мислете си и вие...
Поздрави и не ми се сърдете, ако съм бил малко по-остър. Грехота е след толкова труд да не я боядисате хубаво. Освен това, иска ми се и София да покаже една хубаво направена задномоторна Шкода в оригинален вид. Стига само Пловдив и Варна :D:D:D !
Ето малко снимки:
Хубаво си пръснал ама на трета снимка си личи, че нямаш подготовка за боя и сте оакали всичко. Дано не е с алкидна.
Тука се вижда как се подготвя кола за боя.
http://vankovarnata.snimka.bg/automobil ... 8279.all.1
Сивото е пълнител и се рендосва,а червеното шприц които остава като последно преди боя.
От това което виждам под найлона колата не е готова за боя.
Ако сте пръскали с акрил мини тавана на 800 после го пръсни със шприц но по-гъст с дюза 2.5 рендосай го/никакви шкурки с ръка/ ако се появят не изчистени сектори не смъквай нацяло, а пак пръсни където трябва да изгладиш всичко.
Философията е повтаряш докато изгладиш всичко и почне да взима равномерно от всякъде.
Подготви си колата сам и е дай на майстор само да е пръсне. Наема на камера при нас е 100лв на ден с компресор. За пръскане няма да вземе повече от 200-300лв. но както е подготвиш така ще стане. Самото пръскане не е голяма философия и с камера под наем може и сам да е пръснеш. Ползвай по-малка дюза за мин. портокал. Според боята 1-1.2
За 1.4 е нужна ръка.
