Сивото е пълнител и се рендосва,а червеното шприц които остава като последно преди боя.
Не знам на кое казваш пълнител и на кое шприц, ама това, с което пръскам (бяло-жълтото) е грунд-филер-шприц (http://professional.novol.pl/a/produkty_a.php?id=14).
Може и да не е подготвена колата по всички стандарти, поради не знание smile049 , но е изкарана на 800 цялата и съответно ми се струва, че е добре подготвена за боя. По твоите снимки и обяснения не разбирам каква е идеята на червения шприц - него не го ли търкаш на водно?
Колата ще иде на камера, да. Тавана ще се мине на водно да матира и да отпаднат прашинките и след това ще се пръсне с нещо, за да стане приятен за окото, едър мат. заводски беше един мат на парцали, ама този ефект не знам как да го постигна. Ще говоря с разни бояджии и ще видим какво ще ме посъветват за мата.
Извън София и тънка лайсна
Може ли да се ползва твойта тънка лайсна? Мобихел ми струва ОК, Досега всичко по тази кола е Мобихел или Новол.
@joro-120L:
Ще говоря и с този човек, да видим какво ще каже.
  • Отговори 339
  • Galliard33
    116
  • maxrpm
    57
  • anastas
    19
Оцветените шприцове се слагат за да покрива по-лесно и да ходи по-малко боя ... баба така я правиха преди 10 год. с 2 кила комби барабар с фалцове и коша :mrgreen:
Писах ти ЛС за лайсната... :D
Това е пълнител. Пръсни първо него
а това шприц. посоченото от теб.
И двете се рендосват, като последното се подготвя за боя. При положение че не бързаш много тия дни ще ти покажа по-подробно как се прави. Сега подготвям кола и трябва да приключа с кита /надявам се утре/ и ще пръскам пълнител. На примависта утре мога да ти покажа как изглеждат твоите грешки и после как се оправят.
...утре мога да ти покажа как изглеждат твоите грешки и после как се оправят.
Ще се радвам да разбера.
Това, на което казваш пълнител, по-гъсто ли е, с каква дюза се нанася?
Съответно шприца по-течен ли е? Или ти си пръскал този червен шприц само защото червения цвят по-трудно покрива?
@m_g
Благодаря за личното!
...надявам се, че на пролет ще се движи отново...
Каква напролет бре! Само боята ни спира да сглобяваме! До месец сме на пътя!
пък дори и с не особено огледално гладко и лъскаво покритие.
В това не трябва да се съмняваш - с колата се зае майстор Павката a.k.a Monza от www.classiccar-bg.com, благодарение на препоръката на joro-120L. Вчера видя колата, каза, че много хубаво сме я "изводнили" и другата седмица живот и здраве ще мине през камерата. Боята ще е хибридна - акрил + лак. Така ще ползваме плюсовете и на двете системи, а крайния ефект ще е 1:1 с база лак (като дълговечност може и да я задмине базата smile021 )
Плюсове на акрила (за конкретния случай):
-излиза точния заводски цвят по номер и картонче
- голяма част от нещата вече са пръснати с акрил - купето отвътре, преден и заден кош, колата отдолу, подкалници, прагове, врати отвътре и от към салона...съответно света ще си е същия отвътре и отвън
- Акрила вече е разбъркан, само чака пръс-пръъсссс...
Плюсове на лака - затваря акрила и предоставя всичките си хубави качества за защита от атмосферни условия плюс неповторим блясък и твърдост.
Още малко и ще ме обхване пълна апатия...
Не бива! Ти си един от стълбовете на този проект! С моралната си подкрепа и стойностни напътствия ни показваш правилната посока за развитие и ни поддържаш в добър ритъм! Благодаря! smile027
smile126 Ей т'ва е приказка. Радвам се, че колата влезе при Монцата. До събора ще я сглобиш ли?
.... Ти си един от стълбовете на този проект! С моралната си подкрепа и стойностни напътствия ни показваш правилната посока за развитие и ни поддържаш в добър ритъм! Благодаря! smile027
Мооля, моля! :)
Това първото изречение е много пресилено smile009 Всички участници в темата са някаква опора за теб.
Всеки със своето виждане и разбиране.
Трябва да ти кажа, че в последно време взе да ми писва да повтарям едно и също. Имах чувството,че това са приказки на вятъра. А разговора го започнахме още на Соколския, през на Динка темата/там нещо написа/, ЛСта и т.н.
Препоръките от мен и колегите, най-вече са, да не се отклоняваш от правилния път, който си поел от самото начало и да правиш нещата "един път". Всичко е за твое добро.
Радвам се, че взе правилното решение. Резултатът ще бъде налице!
Друго е, като си поговориш с майстор-бояджия. А този несъмнено е такъв. Има и слабост към ретро колите, това също е мн.важно, за да се отнесе сериозно към твоя проект.
Успех smile027...... и ша я полеем да знаиш
Успех и дано резултата да надмине очакванията! :D
А здрави лайсни комплект събрахте ли? Май имаше някои липси като я помня? На праговете, на вратите и отзад на капака и страниците има ли ГЛ отворите за монтаж на щипките?
Здрави лайсни комплект май нямаме, по спомен има липси и от тези по вратите(пластмасовите), и от тези по праговете(хромираните)...отзад за капака имаше две полубъчонки - те са си ОК. Таванските май са ОК. ЩЕ проверя и ще пиша като излезе от бояджията. Дупки няма никъде, но лесно могат да се направят. Засега идеята е да лепим лайсните, без дупки, че от дупките тръгват ръждите...
Тя да стане, пък ако трябва като кораб ще я спуснем на вода, на колела де, с церемония...Само шампанското няма да го засилвам към калника, че да не стане пак за боя!
vankovarnata Написа:
Здрасти малко се забавих, ама имах други работи и не съм пръскал. Тука се вижда един остатък. Приеми заленото за контрола а бялото за основа. ВИж само това дето е на линии.
http://vankovarnata.snimka.bg/automobil ... 5.28110802
http://vankovarnata.snimka.bg/automobil ... 5.28110811
http://vankovarnata.snimka.bg/automobil ... 5.28110812
Ако я пръсна с тия язви/дори минати на водна/ ще се получат едни извивки и вдлъбнатини. Не се притъркват повече въпреки желанието за нулиране понеже се получава кривина. Всичко се пръска с пълнител/течен кит/ като се почва точно от тия места да може после да завършиш пак с тях. След това се минава с ренде към 50см дълго и се изглажда всичко. При рендосването търкаш равномерно и ако се появи ламарина преминаваш нататък без да претриваш. Рендосването е след положена контрола. С контролата виждаш къде е ниско и пак наново с пълнител/ ако има фрапантни места с кит първо/ При положен пълнител цялата кола трябва да стане с неговия цвят без язви от контрола. Всичко това шкураш от 100 до 400. След това пръскаш шприц. Добре е първата ръка да е с дюза 2. Търкаш до изглаждане пак на 400. Втора ръка пръскаш по рядко с 1.4 и подкарваш до 800 и после водна. Ако ще е база-лак /най добре/ подготви я на 1500 водна. Колкото е по-гладка взима по-малко боя и покрива по-лесно. Пръскай с дюза 1.2 става по-малък портокал. Полагането на лака го направи на три ръце. Първа с тънко за покритие, после дебело за дълбочина и запазване на боята и трета тънко за завършване. След два дена е минаваш на водна 1500 и полираш. При база лак с полиране и дълбочина на лака имаш опция да изкараш всички прашинки. Ползвай наша база и лак за по-ниска цена.
Истината за добре боядисана кола се крие в подготовката. Бояджийте искат пари не за пръскане а за подготовка. При положение че ти си подготвиш колата самото пръскане е смешно.
Добре заварили smile159 Ще стане задължително :D но трябва да се дооточним за някои детайли с Косьо :smt017
Напредваме ритмично! Monza чисти колите, които е натрупал, аз довършвам тук-там разни неща...
Онзи ден пръснах предния капак отвътре. Предната вечер го уплътних и укрепих с една туба полиуретаново лепило - стана добре. Не е чак бетон, но има доволна разлика и не се гъне както преди, а и не дрънчи. Ето репортажна снимка след боята:
Редактирано от Galliard33
Я обясни на незнаещите , що е туй туба полиуретаново лепило , че аз като правих оребрения на предния капак на Франко уплътнявах с Боди 999 във флакон и тук - таме се е напукал силикона , отделно трябва с нещо да уплътня гредите на роговете , че от там ми духа на краката .
Бодито е (акрилен) пълнител за фуги/лепило за фуги. Разрежда се с акрилен разредител. Съхне заради изпарението на разредителя.
Полиуретана, който ползвах е този: http://professional.novol.pl/a/produkty_a.php?id=31. Съхне благодарение на влагата във въздуха. Седи много гумено и слепва доста повече от бодито.
Има ПУ от другите салами на номера и става до камък. Принципно ги ползват и за стъклата.
  • 5 месеци по-късно...
За да не става някаква глупост пускам симките от крайния резултат отново и искам да уточня,че се наложиха леки промени и затова се наложи наново да се китва, шприцва с епокси и филер :)
upload pics
photo hosting sites
upload photos
upload pics
Позволих си да "разчистя мъничко", че темата се измести!
Тъй като не я следя постоянно ( и съм изтървал явно) имам молба към колегата monza: Ако обича, да пусне снимките преди боядисването. (които явно е пуснал и после е махнал)
Косьо е собственик, той дава парите, той (трябва) си търси интереса: Нека той да изкаже мнение!
П.С: Ще помоля колегите да се придържат към правилата и да спазват добър тон. Независимо какъв характер и човек е Сашо, не е редно да се стига до директни обиди и закани (саморазправа)!
Това, което за мен е важно, е да е направено качествено и съвестно, със знание и умение. Гледам крайния резултат. Винаги и за всичко ще има какво да се желае, но не трябва да сме дребнави. Както знаете по колата се работи от доста време, като всички работят с нужното старание и уважение към проекта - съответно резултата е отличен. Много усилия, време и пари, но важното е, че крайния резултат е отличен. Сега остава сравнително по-леката част от реставрацията - финалното накачване, интериор, течности, стъкла...Няма да се отказваме на финала, я!
P.S. Колата вече е при мен, на топло в гаража. Ще я оставим да поизсъхне няколко дни и я започваме. Благодаря на всички, които следят темата - това е голяма признателност към нас и нашата работа!
Крайния резултат е много добър! Напих се и забравих кита. Доколко е бил нужен няма нужда да си късам нервите. Изтрих си кеша на firefox-a и снимките изтрих, няма нужда от понататъчни коментари. Както казаха по - горе, важен е крайния резултат. Тъпо ми стана, че никой от форума не ме подкрепи и вчера сам водих спора, но държах добрия тон.
Наесен с песен, както се казва ;)
Ако харесвате този краен резултат, който е много добър, monza е вашия човек!
Тавана е черен гланц, с най-едрата структура добавена в боята. Ефекта отблизо изглежда така:
Това на тавана, не е правено с цел шумоизолация, а с цел оригинален вид, тъй като колата беше с черен таван.
Не сложих матиращ агент в боята с идеята, че гланца все пак по-добре се мие и по-малко се цапа. Тоест ултимативно по-дълго ще е чист и черен, като го измия. А иначе структурата прави тавана да изглежда матов от 1-2 метра...
Ако имаш други идеи за шумоизолация - давай ги тук, няма лошо.
Хах, разбра ме грешно. Нямах предвид, че е така направен с цел шумоизолация.
Ето няколко клипчета, които показват как се действа... ти основата я имаш вече де.
