Моля за съвет относно поставянето на карбоново фолио
gogalov
здравеите колеги днес видях една фелиция сас карбоново фолйо по вътрешния интериор много ми хвана окото и ми влезе една муха в глават да си направя и моята така питането ми е следното как се процедира и трябвали да се маже със някакво лепило предварително и какви истроменти ми трябват знам само за сушоар за испаване ако някои знае да каже щему бада много благодарен
Пръв сред инстрОментите, предлагам да е правописният речник :!:
Пищов за горещ въздух, гумена шпатулка (може и без нея) и фъскало с вода!
Трябва ти - фолио, пистолет за топъл въздух, макетно ножче, шпатула(може и без ако детайлите не са големи), вода не ти трябва. Фолиото си е самозалепващо, така че не се маже предварително с лепило. Единствено по ръбовете е желателно да се намаже с един препарат, който се нарича праймер, за да не започне да се отлепя фолиото като се обърне, защото е под напрежение. Препоръчвам ти да ползваш хубаво фолио, например на 3М, което струва 70-80лв. на квадрат, а не китатайските имитации по 15-17лв. на квадрат.
Ето как направих моята.post-7431-138453343739_thumb.jpgpost-7431-138453343777_thumb.jpg
Би ли обяснил по-подробно за този праймер от къде се взима и как се нанася.
Благодаря.
Освен Primer има и един друг прерпарат, който се нарича Edge sealer. И двата са еднотипни - по-силно лепило. Втория се нанася след поставянвто на фолиото по ръба. Нанасянето може да е малка четчица или памучно тампонче за уши примерно. Забравих какъв грамаж беше разфасофката, колкото малка кутия от нес кафе да речем и струваше около30лв. по спомен. Взема се от тук, http://www.partners.bg/acc_adv/, също и фолиото.
