За евентуално добавяне на сензори за паркиране отзад (7X1) от каталога с допълнително оборудване на Yeti трябва ли да се сменя радиото "Skoda Blues" или информацията от сензорите може да се визуализира на Maxi-Dot дисплея. Защото е написано - " Сензори за паркиране отпред и отзад (изисква 9Q2 за оборудване Active/Ambition)". Т.е изисква се макси-дот дисплей за асистента за паркиране.
Ако имаш Skoda Swing, макси-дот и сензори за паркиране само отзад, инфото се визуализира на радиото, така че със Skoda Blues най-много да нямаш визуализация а само да ти пищи като при Jetta III с еквивалента на Skoda Swing. Колкото до асистента за паркиране той не включва само сензори отпред и отзад а има сензори от страни и върти волана вместо теб и той визуализира на макси-дота.
Колега, асистента за паркиране се визуализира на Maxi-Dot дисплея, докато сензорите за паркиране се визуализират на музиката. Не знам как стои въпроса с визуализирането на сензорите (предни+задни) при Skoda Blues и Skoda Swing, но от собствен опит мога да кажа че при Skoda Bolero и Skoda Columbus няма проблем! Но и без музика, пищялката на сензорите се чува, когато е активирана системата!
