В търсене на решение на проблемите ми,свързани с монтираната на колата ми ламбда контрол система "TARTARINI TEC99 EVILUTION" бях насочен от колеги от http://www.vwclub.bg/forum да потърся помощ от колегата "qnisZ"(Янко) от http://forum.fiat-bg.org .Свързах се с него и му обясних за проблема,касаещ появяването на грешка при каране на газ - viewtopic.php?f=24&t=23663&p=266796#p266796 .Обясних му за становището по въпроса на фирма "ВААС Ауто" - сервиза им в Пловдив (може да погледнете темата - viewtopic.php?f=3&t=26475 ) и той ме увери,че нещата далеч нестоят така,както си мислят от въпросната фирма.Посетих колегата и той констатира,че :
1.Има грешка при свързването на кабел от инсталацията на уредбата;
2.Не е направена никаква настройка на системата,с което тя да извършва оптимизация на горивния процес;
3.Не е избран правилния режим на емулация на кислородния датчик(ламбда сондата).
В резултат на това досега колата е работила в авариен режим и разхода беше завишен.След направената настройка на системата и коригирането на схемата на свързване,колата спря да натрупва грешката и работата и се подобри.Динамиката на газ почти се изравни с тази на бензин,а по груби сметки разхода падна с около 1,5-2 литра газ.Двигателя стана много по-чувствителен откъм педала на газта и сега педала се натиска доста по-малко при една и съща скорост.
Препоръчвам ви клегата "qnisZ"(Янко) от http://forum.fiat-bg.org,защото е доста навътре в нещата относно газовите уредби и електрониката им!
Мога да потвърдя , Янко от Септември си разбира от работата. Казвам го от опит , а аз рядко казвам добра дума за някой "майстор".
