Въпрос за смяна на ремъци!
shunud
Привет, иинтересува ме колко би струвала подмяната на ангренажен ремък+ролка и ремък на алтернатора с покупката им?
Също така какви пари ще ми вземат да ми свържат касетофона?
Шкодата е Фелиция 1.6 MPI комби от 1999г.
Ще съм благодарен ако ми препоръчате човек при който да отида, намирам се в София
Поздрави и хубава вечер!
Ето виж този линк:
viewtopic.php?f=2&t=1902
Бях при него до онзи ден за смяна на водна помпа, ще останеш доволен единствения минус е, че работи само вечер и през почивните дни. Частите може да ти ги купи и той, на ясно е кои струват и кои не.
Aко още не си го направил,смени и водната помпа заедно с тия неща.Общо всичко на мен ми излезе 160 лева с ролка INA,ремък Continental и водна помпа DOLZ.Това без работата го казвам,аз си смених ангренажа сам.За работа според мен,не повече от 60-70 лв.
Привет, виенето се оказа от проблем със сервото като най вероятно предишният собственик е сипал масло неподходящо за случая.
Иначе диагностиката показа само една грешка - задръстена дюза. След почистването и вече няма проблем с оборотите.
Но изскочи нов проблем със спирачните дискове или цилиндърчетата, появи се някакво скърцане след като вдигнах ръчната, предполагам са блокирали цилиндърчетата!?!
Иначе дисковете и накладките са сменени миналия месец.
И някакъв теч заедно със скърцането забелязах, чудя се дали може да имат нещо общо двете неща?
Прилича ми на антифриз това което прокапа но възможно ли е да е спирачна течност също?
Сълзи някъде близо до двигателя
Според вас възможно ли е да е станал по-сериозен проблем при положение че съм изминал около два километра с може би блокирала ръчна и това да е предизвикало появата на въпросния теч?
Иначе смених ремъците а сд-то успях сам да си го свържа:)
Поздрави и благодаря за отзивите!
Много общо и разнообразно описваш, дай нещо по-конкретно. Ръчната ако е блокирала както трябва ще запушат накладките а може и колелото да се влачи ама то тогава и колата ще върви трудно не може да не усетиш. За 2 км нищо не може да протече.
Ами, всъщност малко понамирисваше на изгоряло. Вчера я покарах малко като в началото не скърцаше след като натиснах рязко спирачките няколко пъти да пораздвижа нещата пак се появи това скърцане!
Днес сутринта я закарах в сервиза и до там нямаше проблем но изминах кратко разстояние. Странното е че като покарам по-дълго време изкача този шум и теча се появява тогава, затова си мислех че може да има някаква връзка. Както и да е, до довечера ще стане ясно какви са проблемите, надявам се!
Уфф това скърцане при натискане на педала си го имат всички Фелиции , даже и Голф 3 ... това не можеш да го махнеш освен ако не смениш целия мост с фаворитов ... оправи си теча и си карай колата.
За какво скърцане става въпрос :?: Аз нямам такова и не съм имал /54000км 2001г./ Да очаквам да се появи или да се надявам, че ако е било характерен кусур то поне към края на производството са го отстранили. :roll:
