Питане за домашен климатик
felicialx
Само да споделя впечатлението си.Днес ми монтираха Нокрията и запрехвърча сняг навън.Няма такова чудо,просто до сега съм си мислил че имам климатик.
Тази машина стопля 60 квадрата за 2 мин. при 0 градуса.Абсолютно равномерно разпределение на топлото по цялото помещение.
Огромна пастмина отваря отдолу. Като характеристика -харчи 1.6 киловата,а отдава 7 киловата.Запазва тези стойности до при минус 15 градуса,а може да работи и до минус 20.При по-високи температури отдава до 9 киловата.
Изненадан съм много приятно.
Даже съм сигурен че и 14 ката щеше да се справя перфектно-както ме посъветваха момчетата от фирмата на есто.Ама нищо ще го преглътна :)
  • Отговори 107
  • димон
    12
  • Цецо75
    10
  • PRR
    9
  • C2H5OH
    6
Добре, че послуша старите кучета. =D> Дано и в избора на ТВ да ги послушаш , а да не се хвърлиш на някое Сону или Панас .
п.п. Стойностите ( COP-а) не могат да се запазват и при -15 градуса, но при този модел все пак са достатъчно добри при голям кочан .
Това са ТТ данни при +7. С падането на Т копа намалява, както и макса. 18-ка е по-добре от 14-ка предвид, че е европейка. Без проблем бачкат и под -20. При нас е винаги влажно/гадно и с тоя избор подпомагаш машината,намаляваш дефроста и подпомагаш за копа. Няма да имаш натоварване и ще работи на номинал/което е и целта/ Бодни и едно цифрово ел. мерче за 20-30лв и дай някакъв разход. Като темперира помещението ще е още по-гот.
Здравейте колеги, темата не е много актуална, ама ми дойде на главата да купувам поредният климатик, и тъй като до сега (писледните 3-4) години купувах и много скъпи и много евтини климатици ( и да си призная не виждам кои знае каква разлика) искам да попитам какво мислите за http://www.technomarket.bg/products/091 ... -rac-e10ha . Относно помещението - спалня, около 14кв.м. Купува се за предимно за охлаждане, но ако ми хареса как работи може и на топло да върти. Благодаря ви предварително
Не е правилният модел. Всяка една Мидеа е по-добра от това Хитачи. А в един момент може да ти излезе и по-евтино. Нашите техници не ги харесват тези климатици. Казаха, че само се казвали Хитачи. Отвътре били нещо непознато.
Аз бих ти препоръчал това:
http://midea-bg.com/bg/products/klimatici_invertor/msr_09_ardn1_r24_/
Квото ще да е (а то е много добро наистина) най-малкото е, че е с 5 год. гаранция. И при 160 кинта монтаж получаваш 40 лв. по-ниска обща цена.
Благодаря колега, в никакъв случай не робувам на марката, както казах по - горе препатих от Много по скъпа техника, така че вече ми е все тая какво ще пише на корубата. Съгласен съм, че мнението на монтажните групи е много важно, и според мен основно при избора. Така че съм отворен към всякакви предложения
