Днес ми светна една от червените лампи - едно кръгче с удивителна вътре, цялото в скоби?!?!?! Казаха ми, че било за накладките. Иии, че трябвало или да долея спирачна течнос,или да сменя накладките. Та въпросът ми е къде се сипва тази спирачна течност и докъде? И също така какъв модел, на коя фирма трябва да бъде?
Въпроса е сериозен и смешен. Спирачна течност се сипва в казанчето намиращо се върху спирачната помпа която е завинтена на серво апарата. По-просто като отвориш предния капак се пада пред волана, казанчето е от бяла пластмаса почти прозрачна с капачка която отвиваш и наливаш, има си MIN и MAX на него. Течността трябва да е DOT4 аз препоръчвам да не е българска.
Аз лично не бих бързал да доливам течност, а първо ще сменя накладките. Ако след това нивото на течността ти не се повдигне - къде да гледаш за нивото, колегата felicialx ти е написал - чак тогава доливай, но едновременно с това виж дали не изтича отнякъде. Ако всичко друго по спирачната ти система е наред, мястото, от което можеш да имаш утечка (както беше при мен) са маншончетата на задните спирачни цилиндърчета - аз поне не се бях замислял, че някога може да ми протече оттам.
И още един - съвсем приятелски съвет - ако не си много на "ти" със спирачната ти система, намери по-добре някой разбиращ, който да ти помогне, защото със спирачките шега не бива - на всички ни е ясно защо.
Taя лампичка, специално на твоята кола, означава, че трябва да смениш кормилни накраиници комплект с щангите, особено десния, преди да се е разпаднал :mrgreen: и после като смениш и трансмисионното масло, ще изгасне.
Цялата спирачна система ми е перфектна, накладките са чисто нови спирачната течност сменена и въпреки това чат пат си пресветка лампата. Тъй че много е голяма възможноста с кормилните накрайници да е разколничето.
Aко ти изпадне на оферта, вземи си една капачка за казанчето 2 ра ръка и ще се оправиш. Доколкото си спомням датчика е на нея.
Ако е от датчика не трябва ли да ми го изкарва като грешка при диагностика.
Tози отговор по тази тема ли е или е объркано нещо ?
И аз това се чудя.
Wypros имам. Чудя се как се сваля задния барабан за проверка на задните накладки. Лагера в него ли е като при рено клио, или е на колата както при 120? Използват ли се допълнителни инструменти за демонтажа. Аз имам само скоба за лагери. За новите главини става въпрос.
Въпросната лампа на мен ми е светвала при прецакване на клемореда на контактния ключ!Като запали колата и върна в положение на контакт и след това върна още съвсем малко ключа и изгасваше.Смених клемореда по друга причина и от тогава няма проблеми.И аз отначало търсих проблеми по спирачките и какво ли не,докато не открих това случайно :)
Смених накладките с TRW. Не бяха най - износените който съм виждал, но все тая. Учудих се от глупавия апарат - еднобутален, самонагаждащ се. Очаквах да видя 4 или 6 бутален.
Има някакъв аксиален луфт, лек, без да вият лагерите, в двете задни колела, но той няма да дойде на дневен ред тази зима.
Потвърждавам,и на мен ми се е случвало същото 1-2 пъти досега!
в резервоара колега най добре ще е !
:D
То по-скоро не че светва, ами не угасва заедно с другите червени лампички за маслото и алтернатора след палене - това е от повредата в клемореда, и мен ме е тормозил така веднъж.
Да,така беше,забравих да уточня 8)
