тропащ съединител
Bobeca
здравейте!
Бях дал колата на сестра ми и естествено си я получих счупена. При изгасен двигател няма проблем, но при запален двигател ( без значение дали е на скорост или не) при отпускане на съединителя в краят на ходът му има нещо като вибрации и препукване. Някакви идеи от какво може да са? Според сестра ми колата е карана нормално. Двигателя е 1.9 tdi BSW
Ми досега не е вибрирал така...
На 28 000 ако и е заминал маховика, не знам какво да очаква в бъдеще.Лошото е, че нямам време да я закарам в Шкода, а пък ме е страх да не стане по-лошо положението ако продължа да я карам така.Не знам дали така ми се струваше, но сега като се прибирах малко се пооправи.Или просто привикнах малко с вибрациите?
Знам, че нямате боб и не сте гадатели, но все пак се надявах на някакви отговори, като на martines -13.
Здравей, бобец! Моята фабиа има като твоя двигател тди 105 коня и като я взех от баща ми, като потеглям тресе маховика, като е студена колата. Като загрее се оправя, може би и твоя маховик е тръгнал, нищо че е на 28 000 км. Забележи като загрее дали притриса smile048 s_flag
Вече близо 4000 километра карам така, понякога се оправя, но понякога не се търпи. Интересното е, че скоро я взех от сервиз и майстора каза - ''обтегача на ролките ти трака'' (пистов ремък) И като се заслушах, звука май наистина идваше от там, въпреки вибрациите на педала на съединителя. И вече започвам да се чудя дали не е от този глупав обтегач? Ама забравих да питам майстора... :cry:
В крайна сметка какво направи?Смени маховика ли?Утре ще я покарам повечко, че да загрее хубаво и ще видя как е.Преди малко я запалих в гаража (+7 градуса) и пак си се усещаше силна вибрация.
Заслушах се, но не се чува някакъв звук различен от "тракането" на двигателя!
Ако я закараш в ЕТ ще ти кажат : НОРМАЛНО Е ! smile091 Маховика е демпферен и затова.
Моята също е 105 к.с. и от нова си е така . Сега е на 60 хил. При студ наистина пулсира повече. Еле пък при потегляне - нервичките ми къса . smile175
Вие за педала ли говорите че вибрира или за колата че вибрира.
При мен е педала.Или поне само той се издава.Загледах оборотите при отпускане на съединителя - не играят, не се чуват тропащи звуци и като поведение колата си е същата.
ПП: Разрових се пак из другите форуми и попаднах на това:
Sometimes it's caused by nothing more than early morning condensation finding it's way onto the flywheel/disc or ingress of water/coolant.
Въпроса ми е дали наистина може да е това.Гаражът ми е с канал, който канал е покрит с метални платна.Върху тях се събира сняг от колата, който после става на вода и стават локвички.Та сега се замислям, да не е от това....Лично аз се съмнявам най-малкото, че има кора под двигателя, ама знам ли...
Имахме едно Кади с същия проблем на около 35000, маховика го извадиха на парчета , върви си и си трака , Ходи до сервиза не чакай
бобец ходили на майстор ? s_flag
Не съм.Сега от време на време го прави и реших да го съчетая заедно със смяната на маслото след два месеца.Пък и нямам много време през седмицата да я закарам до другият край на София и да се занимавам с умниците от ЕТ.
ПП: Не е свързано със загряването.Понякога когато загрее се появява, понякога изчезва като позагрее.Като цяло не съм открил при какви обстоятелства почва да тропа.
