контакт за отворена шофьорска врата
mile
Здравейте, колеги,
Къде се намира контакта за отворена шофьорска врата на Октавия ІІ. Може би не прави добър контакт и не ми отчита вратата като отворена - резултатът е паднал акумолатор ;)
Намира се в бравата. Обаче все още никой не беше изревавал за такава неизправност.
Виж за всеки случай "оня" маркуч с кабели , който свързва вратата с купето- да няма излезнал куплунг. :)
Здравейте, колеги,
Колега нещо не те разбирам,според мен имаш някакъва друга причина за да ти пада акумулатора.На моята Октавия 1, имам същия проблем,само че на предна дясна врата,но акумулатора не ми пада! На мен ми казаха че е прецакано някакво микроключе,което трябва да се оправи.Като се отвори пред. дясна врата и пътника се качи, след около 1 мин. електрониката сама заключва колата и вече няколко пъти жената си стои заключена вътре smile091 и чака. При по-хубаво време ще разглобя вратата.ПРЕДПОЛАГАМ,че на Окти2 не е по-различен проблема.
и аз да подкрепя колегата hebros2. И при мен от околко месец и половина индикацията за отворена предна дясна врата не ми работи - но при оставена отворена врата акумулатора не ми е падал дори и в най - големите студове. Та и според мен проблема е вероятно някъде другаде. Успех
