Малко проблеми с Yeti-то
judasfan
Здравейте колеги! Имам два "бързи" въпроса, надявам се ще получа компетентни мнения и отговори тук, както винаги :D
1. В руските форуми четох за миризмата, която се появява от Haldex-а при натоварване. При мен се появи същата миризма при боксуване в преспите, после изчезна, но имам друг проблем - от време на време нещо вие като на съединител при потегляне, чувам го отпред в краката при шофьорската седалка. Та питането е - виенето от съединителя ли е или от Haldex-а?!
2. Втора скорост доста често влиза, сякаш не е синхронизирана - опитвал съм много плавно и с хубаво натиснат съединител - един път влиза добре, повечето пъти влиза с "клизма"! На какво може да се дължи това?
Разбирам че на тези мои въпроси е доста трудно да се отговори "дистанционно", но се надявам че някой колега може да сподели собствен опит! Мерси и лека вечер!
  • Отговори 54
  • judasfan
    20
  • gogata
    6
  • bega4kata
    6
  • Dobri
    4
Виенето най-вероятно е от съединителя. Сигурно си го поизпържил някъде из преспите и от това е и замирисало. :-k Бягай в ЕТ да ти я оправят.
Благодаря ти за бързият отговор! Не съм насилвал колата много, просто трябваше да се измъкна от една преспа! Какво имаш предвид "да я оправят"?!......смяна на съединител?
Относно втората скорост на всички VAG-ве : всички са тъй . Или трябва много бавно и мазно да я вкараш или грубо и бързо . Средно положение няма. Става дума за нормално превключване - без двойно амбреиране.
Относно виенето дето те притеснява - така си е отначало или в последствие се сдоби с него ?
1. Колега, имам и Фабия вече осма година и не съм забелязал това с втората скорост! Би ли могъл да ми обясниш на какво се дължи този проблем с втората при VAG колите?
2. Виенето се появи след като замириса!
Предполагам се е изпекло феродото. Аз бих ги натискал да сменят съединителя. smile049
Направо ми иде да се гръмна като се сетя че трябва да им оставя колата! :evil: :D Още на първият месец ми смениха задна дясна бас колона, присъствах на процеса......малко ми трябваше да хвана за гушата монтьора - беше хванал чук и отвертка и ма`аше по нитовете!!! Сега пък е "заминала" и лявата колона......направо "красота"! :D
Колеги, някакви идеи за втората скорост - сихронизатор и т.н.....? Преди известно време в Еуратек ми казаха за едно Yeti, което при падане на външната температурата около нулата, въобще не е могло да включи задна!
Да не е просто от реглажа на самия механизъм при лоста? :-k
А нормално ли е това да не е регулирано при нова кола?!
Според мен изобщо не е. :-k Ходи в ЕТ и без това ти е гаранционна колата, та поне няма как да те отсвирят(надявам се).
Точно така, отивай в ЕТ. На здрава кола нито се чува свирене, още по-малко да не влиза втора - такова нещо за първи път чета, не е нормално
Нищо не могат да направят в Еуратек със скоростите...
Изобщо не се навивай да цепят кутията, ако проблема не е много сериозен!
Аз вече четири години си карам с проблем с трета скорост, но предпочитам да не пипат, че може да се влошат нещата.
Между другото, проблемът при мен е най-изразен около 0 градуса, под-10 и над +10 изчезва напълно.
Със сигурност проблемът е в използваното масло, най-голям шанс има да се оправи със смяна с алтернативна спецификация.
Смяната на маслото наистина често решава проблема.....ефтин вариант и си заслужава пробата
При мен го имаше проблема - но с включване на 1-ва. Случваше се да "влиза" доста трудно. От известно време не съм го забелязвал.
И при моето Йети оставам с чувството, че скоростната кутия е с една идея несинхронизирана особено за по-ниските предавки. Но в никакъв случай не мога да кажа, че втора не влиза или пък влиза прекалено трудно.
При мен също го имаше на 2-3 пъти проблема с миризмата от съединителя при отпит за излизане от преспи и коловози при повече газ.
Дано тези проблеми не са сериозни, но като гледам може и да се окажат хронични.
[-X
Ако трябва ще сменят цялата скоростна кутия, човека си е платил за чисто нова и работеща кола! Тва да не е 15 годишна барака че тука да капе масълце, там заяжда нещо, другаде ръжда, ама карааааай..... Повече настойчивост пред ЕТ и проблема ще се реши :D
Колега, не казвам че не влиза, просто по някой път на 2-ра леко "запецва"........сякаш лоста се плъзга покрай нещо, на което местото не му е там! :D
А когато се появи миризмата при теб, започна ли леко да вие при освобождаване на съединителя при по-голямо натоварване? Апропо, имаш ли екстрата Hill Hold Control? Да не би тя да прави проблема? Някъде в настройките на VCDS-а бях чел за параметър, който е във функция от силата, с която се натиска педала на съединителя и наклона на колата! Може и да се бъркам, ще се поровя и ще кача снимка, за да илюстрирам думите си!
[-X
Абсолютно си прав Добри! :evil: Но преди да предприема каквито и да е било действия искам да знам какво се случва, за да мога да реагирам адекватно ако вземат да ме "пампуркат" в ЕТ! Имам опит с Фабията, а и съм се наслушал на разкази за "отношение" в ЕТ! Докато беше нова Фабията се оказа че има проблем с едната бобина.....трябваше да си купя първия VAG-COM, за да покажа на техниците какво се случва, защото те по някаква "странна" причина не успяваха да намерят проблема след многобройните вкарвания на колата "в бокса", меренето на компресия, диагностика!!! Изобщо, който е ходил в ЕТ за да прави рекламация, знае за какво иде реч! Не искам да обидя сервизните техници - добри момчета са - но нещо куца на сервиза, както между впрочем и на почти всички официални сервизи! Между другото Шкода имат перфектен "sales team" ......и сервиз, от който много може да се желае! :D Извинявам се за "словоизлиянието", просто като се сетя какво ме чака и ме заболява главата.....та затова исках да споделя моята "болка" със съфорумците! Лек ден на всички!
Привет,
Имах подобен опит като колегата judasfan из неприятните ледове и сняг в малките улички на София . Миризмата е от съединителя , а не от Халдекс-а според мен. Виенето се появяваше от време на време, но сега с подобряване на условията , вече го няма. Аз нямам поводи за притеснения, все пак на нищо толкова екстремно не съм подлагал колата, че да очаквам проблеми. Просто зимни условия . каквито северните страни имат месеци и месеци наред.
Относно 2-та скорост, не съм забелязал нещо тревожно засега.
Дано бързо отстранят проблема. На мен наистина не ми се е случвало да се разправям със сервиза защото колите засега влизат само за смяна на масла, филтри, спирачна течност, такива неща. Но ако те мотаят, напиши едно официално писмо до завода в Чехия с молба за съдействие. Аз бих постъпил така.
Миризмата, ааах миризмата ... отвратителна е, защо мирише толкова по-гадно от материала на Феродо ?
Иначе и аз мисля че идва от съединителя в комбинация с екстрата за потегляне на наклони.
Два поредни дни изкачвам един и същ стръмен снежен път :
1-вия път много хора/деца из коловозите , много чести спирания и тръгвания - мирише та се къса
2-рия път със само 2 спирания и потегляния но пък с повече буксуване нямаше никаква миризма
...и той завода ще се засрами и ще нареди бърз ремонт... :)
Не забравяй че Чехия е доста по-близо до Европа от нас и там Шкода се управлява от немци които са доста принципни хора и си държат на имиджа на марката, така че ще получиш съдействие. Нали се сещаш. че хората искат да си продават колите, а ако на даден пазар клиентите им имат много проблеми, това им прави лоша реклама. За тях е по-добре да съдействат да ти се ремонтира колата, отколкото един недоволен клиент да им изгони 10 потенциални клиента с оплаквания по форумите, на приятели и познати. Разбира се има значение какво ще им напишеш :D
