ПРОБЛЕМ!Фаворита няма мощност на газ,но не винаги
petrov55
Фаворита няма мощност на газ-не винаги.Проверих всичко-изпарител,газов клапан ,свещи,смених мъркучите-всички.Една седмица може да работи перфектно,но като реши и каже НЕ,и до там.Работи само на ниски и като подадеш газ и задържиш,усещаш как губи обороти докато угасне.Не знам какво да правя и от къде може да бъде.Свещите уж са хубави-тези с трите електрода,изпарителя го разглобих и го лъснах отвсякъде,не мисля,че е от мембраните защото не мирише на газ,а и ако има скъсано платно няма да раоти изобщо на газ.Не знам карбуратора коже ли да бъде защото на бензин изобщо не иска да върви,пуши като дизел.Може ли да бъде вакума на делкото ?Започвам да си мисля,че имам разни боклуци по тръбата от бутилката до клапана.Но защо пък като реши,върви перфектно,не дава да завъртиш ключа,няма топла,няма студена.Хората казват-Питай патило,не старило.Затова питам някой имал ли е подобен проблем и какво може да е?
