проблем двигател на фабия 1.9 tdi П.Д 101 К.С
крумов
Търся съвет и помощ за решаване на проблема който получих на Шкода Фабия 1.9 tdi.Притеснявам се, че проблема е сериозен.Двигателят не може да вдигне повече от 2000 оборота и в един момент изпушва.Проверих пръчката на маслото и установих, че при работещ двигател пуши през отвора.Също така издава някакъв странен звук.Катализаторът е демонтиран преди да купя колата.От Перник съм и ще съм ви благодарен ако някой ми помогне за решаване на проблема.
Мога да я погледна,ако искаш.Да я закачим на ваг-ком,все ще излезе нещо! ;)
Дай ми адрес или телефонен номер на който мога да те намеря.
