Скърцане на уплътнение на шоф. стъкло?
sashoskiora
При движение на ел.стъкло на шофьорската врата доста скърца стъклото, какво е решението? Имали ли сте такъв проблем?
Да, има такъв проблем. Всички Октавия-2 преди фейслифта имат този проблем, а за тези след фейслифта - не знам. Проблемът е дискутиран многократно, дължи се на триенето на стъклото в уплътненията му при попаднал пепел и прах върху тях. Някои хора казваха, че почиствали уплътненията и за известно време имало резултат (въпреки, че аз самият съм пробвал многократно без положителен резултат, тъй като колкото и да ги чистех тези уплътнения, все продължаваха да пускат чернилка и кал), други пък казваха, че пръскали уплътненията със силиконов спрей (за по-добро триене със стъклото) (което пък на мене ми се струва, че единствено би довело до замазване на силикон по стъклото). С две думи, много хора имат лош опит с този проблем.
Наистина е ужасно дразнещо. Аз досега не съм намерил решение за проблема. Според мен, обаче, проблемът не е само в триенето на стъклото в уплътненията, а ми се струва, че също има скърцане и при търкаляне на ролките (или водачите на стъклото) вътре във вратата.
Те VAG стъклоподемниците са си малко калпави още от предната генерация. Все си мисля, че някой е измислил някакво типично по български решение на проблема. На следващата мивка, ще ги накарам да се постараят повече над уплътнението с водоструйката. За спрей някакъв си мислех, който да не цапа стъклото.
имаше тема някаква такава... ама де е незнам.
И мойто скърца... лятото. Ама с тая кола аз придобих ебати непукизма по отношение на шумове :)
smile091 ,- дали си само ти ?
... Ама с тая кола аз придобих ебати непукизма по отношение на шумове :)
И аз така, ако спре да скърца/тропа/шуми нещо - почвам да се притеснявам много сериозно, да не би да се е развалило! Почвам да го бъзикам и пак си заскърцва... smile091
А сега сериозно - моето не скърца, уплътненията са по-меки от тези преди фейслифта (което от една страна е +, но от друга е огромен минус -събира много прах и ми се надира стъклото - вече имам няколко черти, които нямат оправия, може би трябва да ги полирам, ако става...). Редовно чистя с мокри кърпички между уплътнението и прозореца, защото отвътре като го погледна виждам, че се събира много прах (чак се образуват дюни)...
