Пловдив
post-4842-138453489276_thumb.jpgpost-4842-138453489286_thumb.jpgpost-4842-13845348929_thumb.jpg
Малко от вчерашната буря :)
Пепи,изкефих се ,особено на последната снимка.
много добро :smt017
с какво снимаше ти бе?
много добро :smt017
Снимано е с Олимпус Е-410
... и стандартния обектив 14-42 с ND филтър 4.
А защо предпочете да сложиш филтър спрямо това да затвориш още малко блендата?
Обектива има най-високо качество на 2-3 стъпки от крайните позиции на блендата. Това едно. Второ колкото и да затваряш пак не е достатъчно за да изкараш 15-30 сек. експозиция. Единствено ме е яд, че не взех ND 8 филтър, но като го купувах и това ми се струваше много smile049
Абе като за аматьор е екстра smile027
Пепи, първо искам да ти кажа, че не искам да се заяждам с по-долу изписаното, то си е мое лично мнение, което може и да не е напълно вярно!
Първо това правило с блендата е много грешно според мен.Най-добрият начин да разбереш къде ти е най-"остър" обектива е да го тестваш сам на различните фокусни разстояния.От опита ми с 5-те ми обектива, за всички съм стигнал до извода, че са най-остри около f/7-f/10.Също така при по-затворена бленда вероятността да имаш винетиране или появата на хроматични аберации е по-малка, а също така и чрез поставяне на филтри малко или много се получава допълнително винетиране при най-отворена бленда (особено ако имаш и UV под ND-то).Хроматичните аберации между светлата светкавица и тъмния фон не са изключени, но най-вече зависят от обектива.
Другото е, че при бленда f/7 15s и без филтъра, експозицията ще ти е дори по-тъмна отколкото на f/3,5, 15 s и ND2.
Иначе и аз като теб си взех първо ND2 и разбрах, че е малко за снимане на водопади през деня.ND16-ката ми върши супер работа за тази цел.
Както и да е, важното е, че серията от снимки се е получила много добре! smile159
ПП: На 30-секунди има един голям плюс - възможността да хванеш няколко светкавици заедно.Създава се усещането за по-силна бурия.
  • 3 месеци по-късно...
Да поизтупам малко тази хубава тема! Снимката е от ледена Варна (26.01.2014).
тяло:Nikon D90;
обектив: Nikkor 50mm с макропръсен около 15mm;
скорост: 1/125
бленда: 4
ISO: 800
(еее, не мога да я кача да се вижда... Когато го правя с бутона ми дава това съобщение:
"You are not allowed to use that image extension on this community"?!?!?!)
Редактирано от PRR
Никон 5100
F10
1/400сек.
+0.3 стъпка
ISO 400
34мм фокусно разстояние
От мен също едно мега яко попадение (имам още доста --- за жалост picasa-та ги поорязва сама...):
Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005. По принцип трябва да е 13 MP.
Всичко е на авто режим. Разстоянието е максимум 1 метър.
Редактирано от shaft
Долната земя
f 8
2.5s
iso 200
18mm
8 или 9 кадъра, през един стоп, събрани набързо с Photomatix 5
D90, Nikon (разбира се!)
Редактирано от SeVo
Красота!
Шанхай, Шанхай интернешънъл сиркуит Ф1
post-5347-0-59174300-1400312352_thumb.jpg  post-5347-0-34249700-1400312489_thumb.jpg  post-5347-0-76532000-1400312527_thumb.jpg  post-5347-0-33476000-1400313151_thumb.jpg  post-5347-0-74624400-1400313224_thumb.jpg
http://youtu.be/rdY_ugjrZtI
1/200 s
f/7.1
ISO 100
17mm
1712 RAW снимки - правени през 7 сек.интервал.
Моля пуснете с HD качество.
Венко, много яко е станало!
033728242-big.jpg?r=0
Никон 5100
бленда 10
25 сек. експозиция
исо 100
Ето и от "наше село" - край Ледения хотел през лятото.
Моят фотоапарат е с едно копче, специално съм си го избрал такъв  :)
033795500-big.jpg?r=0
033795501-big.jpg?r=0
  • 8 месеци по-късно...
От преди 10-тина дни (бая се гонихме, докато не се измори и не спря да бяга "хайванчето" - пуснах си го по живо по здраво да си ходи след фотосесията):
Снимките не са обработвани въобще - снимани са със Samsung Galaxy Note 3 N9005 (13Mpix камера, но Picasa-та ги реже и стават по-малки).
Разстоянието е по-малко от около 10см на всяка снимка.
Езеро Вая
Редактирано от Нептун
Нямаш милост - вече е ясно :)
Но, имам въпрос - с каква резолюция са тези две снимки ?
Имам къща в гр.Каварна, и в моята спалня, леглото е с огромна фотография - 2.00 х 1.20 м., отпечатана на фотополимер с амбиентно осветление. Темата на снимката е подобна, но е морска и в нея се "мъдри" и една прекрасна яхта.
Бих искал, да имам алтернатива, когато ми омръзне настоящата фотография, а твоите съвпадат и тематично и цветово с цялата стая...
аз съм ги намалил с програма, защото чрез сайта който ги качвам има лимит за големина на файла.мога да ти пратя оригинал чрез поща или скайп. А апарата с който снимам е NIkon 3200 :) 6016 x 4000
Созопол, дългите стръмни стълби между стария и новия град. Гледката, която се открива преди залез от години ми е любима. Миналото лято успях да запечатам този момент.
https://www.dropbox.com/sh/c1yusycfvapw4df/AABHfKWDNtDg8fMVNR_RP3zea?dl=0
  • 6 месеци по-късно...
036309258-big.jpg?r=0
Фотография с телефон брои ли се :fiu:
малко "нощна" фотография
Nikon D90, Nikkor 18-105
25mm, f11, 30s, ISO100
+ градиентни филтри в RAW
