Озвучаване в Октавия 2
Здравейте колеги, като съвсем нов и пресен притежател искам да разбера повече как мога да озвуча добре колата. Фабрично имам колони само отпред, отзад имам само решетки за съжаление... Радиото е стандартното за модела със CD (и опция за чейджър, който също нямам). До колкото видях във вратата влиза само един кабел най-вероятно за централното заключване. Въпроса ми е трудна ли е процедурата по прекарване на кабели и свързване на още 4 колони отзад (две стандартни долу на вратите и 2 пищялки горе на дръжките) ? Също така имам още един болезнен въпрос... Мога ли на това стандартно за модела радио - cd да свържа усилвател и съответно бас ? Благодаря предварително, проекта по колата тепърва ще започва. :)
Относно кабелите - не е трудно.
Относно усилвателя - трябва като за начало да кажеш кой модел е плеъра!
Ако искаш пространствен звук, измисли как да сложиш задните колони на кората. Във вратите е безмислено, прекалено близо са до предните.
Мойта кола беше като твойта, сложих и фабричните колони отзад дето им е мястото и ефекта е .... че няма такъв. Т.е. ако ще правиш това дето е по заводски - безмислено е.
Това е въпросния плеър:
Дано се разбира от снимката.
Иначе за ефекта... кофти, а не ми се преправя иначе фабрично направената подредба на говорителите. :?
Смъкваш плеър-а и го носиш в някой сервиз - да ти изкарат чинчове на ниско ниво - 2 предни + 2 задни. Изпробвано е - става супер.
След това пускаш едни кабели до задните врати - и това е правено само че не от мен.
Сменяш говорителите в предните врати с едни 2 или 3-компонентни - също отзад във вратите слагаш такива. 5 канален усилвател - по 1 канал за всяка врата + 1 SW в багажника. Става чудна комбинация.
Защо не? Преправи, преправи, че и без това е адски некадърно разположението на говорителите на предните врати. Признал съм им това на чехите... :smt018
Ясно... Начи и тоя вариант отпада. Октавията се продава, изгодно. ;)
Човек - ти как купуваш кола? Наясно ли си какво търсиш?
Нали се сещаш, че от тая врътка с покупко - продажбата ще се вътриш няколко хиляди лева... Ако не са ти проблем, евала, ама.... :-k
