Окачване?
Spartan
Моля колегите,притежатели на 120 от по-новите варианти,на които им се е налагало да ремонтират предно и задно окачване да ме посъветват какви са признаците за налагащ се ремонт при различни ситуации-шенкелни втулки,ябълковидни болтове,втулки на рамената,задно окачване.При мен /120000 км/ освен смяна на маншон на задна мокра полуоска и притягане на гайките на шенкелите за обиране на вертикален луфт друго не знам да е правено.Какви са констатациите в момента:
-с нови гуми съм от 6 месеца /5000 км/ и не констатирам никакво симетрично или асиметрично изнжсмане нито отпред нито отзад.
-при преминаване на дупки /не изпъкналости/ се чува доста неприятно тропане както отпред така и отзад.НЕ ВЯРВАМ НА ПРОВЕРКИТЕ НА СТЕДОВЕТЕ ЗА АМОРТИСЬОРИ-ВСИЧКИ КОЛИ КОИТО СА ПРЕМИНАВАЛИ В МОЕ ПРИСЪСТВИЕ НА ДВА ТАКИВА СТЕНДА ГИ ИЗКАРВАТ С ИЗТЕКЛИ АМОРТИСЬОРИ?!При това се оказа по-късно че едно Сузуки изобщо не е с хидравлични,а с пневматични амортисьори,а ги изкараха повредени! :mrgreen:
Моля обяснете ми накратко как да установя кое е за подмяна и ремонт по окачването,какви са признаците,че то ако отида на сервиз и кажа че искам това ще ми предложат на тези километри да сменят всичко! :o Благодаря!
абе да ти кажа и моята тропа по същия начин.като излизаш от дупките сее ли ти задницата.Може да са износени тампоните на задния носач където се хваща към шасито.Виж натисния в покой разклати я тя ще ти каже какво и е.Ама и пиши де успех. s_flag
Мойта като я взимах тропаше отзад все едно някакви дъски се хлопат при преминаване през неравности. Мислех, че са заминали тампони или проблем с амортисьорите. Разклатих колата, чуваше се някакво хрупане от барабана. Оказа се, че има около 5мм луфт в левия полувал. Сложих една шайба и от тогава никакво тропане не съм чул.
Огледай я за луфтове! Заради тях тропа.
