в много теми има споменавано, че мигача в огледалото на О2 е цял елемент и не може да се отремонтира, и трябва да се смени, а мигача в ЕТА е около 70 лева. Та при мен взе да свети на моменти докато не изгасна на цяло, и реших че по-зле не може да стане и преди да пристъпя към покупка реших да видя за какво става въпрос.
Първо трябва да се свали от огледалото, но забравих да снимам как става, много е лесно повдига се задния край на боядисаната(подвижна) част, след това има две винтчета, чрез които ЛЕД елемента е закрепен към основата на огледалото, едното е във външния край, а другото е зад самото стъкло на огледалото от към вратата, първия път свалих стъклото на огледалото, защото не знаех колко точна са винтчетата, но при монтажа се изтарикатих и не го свалях. За съжаление пак да кажа нямам снимки от свалянето и поставянето, но не е кой знае какво.
След това, от парчето с много тънко ножче и малко чукче(че накъде без него), разделих ЛЕД компонента (1) на местата (2).
Естествено, стана ясно, че има "изгоряло" диодче - ограденото в червено. Изпратих лентата не един приятел на баща ми - телевизионен техник да смени диода. Наложи се малко да покарам без мигач в огледалото.
Следващия уикенд всичко беше готово за монтаж - по описания по-горе ред свалих празния елемент, и с помощта на силикон залепих ЛЕД лентата към елемента (естествено преди да залепя имаше тест - всичко перфектно), сглобих, и се кефих от постигнатия резултат
Ако имате въпроси с радост ще помагам.
Страхотна тема - браво. Браво и за положения труд.
И при мен е същото - единия елемент мига осезаемо по-слабо от другия, може вече и съвсем да е спрял :)
При първа възможност ще действам като теб. Елемента значи е залепен към прозрачната част и лекичко може да се "разпори" с ножче/тънка отвертка и чукче.
Само не знам като го сваля дали ще мога да си намеря (и откъде) такива диоди, дали смяната им ще е трудна - спойките колко са дребни?
Може ли нещо друго да се е прецакало там - има ли други елементи?
благодаря за информацията колега безценна е.ще пробвам и аз а каквото излезе smile126
В елимекс има светодиодна лента на самозалепваща лепенка 3 диода 36 стотинки, 1 метър 7лв. Аз си взех 12 диода, за да си осветя таблото и останах доволен.
