Съчки събирам !!! Листата в колата - O2 !
димон
Цецо, кво бе... :D Като видях колко е чисто около колата, асфалта е чисто нов, и ми стана гадно, ако имаше и при мене такава гадост, да я изплякам, като Димчека, на якия асфалт. Т'ва е пред блока, аз ще го гледам - а тоя вестник събра точно 1 грам прах и замина в близката кофа :D Постелих си го, тамън беше дошъл кауфландския...
Димонски, зайби... Да си седят там... Аз не спирам под дървета и нямам "Листа под шумата..." - игрален филм, България, Август 2012 :D
johnnie213, аз си взех едно такова, още преди много време:
Има ги повечето неща - върши работа за ремонти... Оделно си взех едни дълги и тънки г-образни звезди, защото отвертката не успява да влезе във всички дълбоки и тесни дупки...
  • Отговори 50
  • димон
    8
  • Ivo_Dinkov
    6
  • Цецо75
    5
  • shaft
    4
При мен доста кал и листа се бяха събрали за близо седем години,две лопати земя изхвърлих.Лошото е ,че и ръжда се забелязва от вътрешната страна на прага. smile049
Димо,благодарности за полезния съвет и да пиеш едно за моя сметка, довечера! smile159
Шафте, аз си мислех, че си го постелил, за да измериш точния грамаж на събраната листна маса smile091
Не се съмнявам в безкористните ти подбуди, бе човек, майтап да става smile027
Аз мойта още не съм я отворил, ама като гледам, че около чистачките има шума като за половин липова горичка... представям си какво е долу.
Ама те си имат функция - и без това чехите са пестили битума, листата поне малко обезшумяват колелата. smile004
... и да пиеш едно за моя сметка, довечера! smile159
Ок, щи пратя сметката по куриер ! :)
Ръждата намажи с нещо там или предяви иск към Шкода. Имаш 12 год. гаранция от корозия .
Заради претриването около задните врати завода ме награди с 4 нови уплътнители - модел 2009 , както с 2 лепенки за задните калници , а също така с пребоядисване на цялата задна част на купето. Последното отказах кавалерски , но всичко друго бе даром - демек без пари .
Само гумените уплътнители на вратите ( външните) барабар с копчетата към тях са към 300 лв без ддс.
Споко де, аз също се майтапя, и на това нося няма проблем :P
Иначе точно, сигурно обезшумяват, няма спор :D
Точно заради тези листа инженерите от VW са открили начин за обезшумяване на Голф 6. Та в Г6 пространството под кората с листата е разделено на 2 части посредством дебела микропореста гума . Когато не е налична арките над гумите изпадат в резонанс и повтарят звука на гумите от асфалта многократно усилен. Затова Г6 е доста по-безшумен откъм гумите...
Е нема да я барам значи. И без това шума ми идва в повечко. Намерих си оправдание :)
Та в тази връзка има ли някакви особености при свалянето на пластмасите под предното стъкло при Octavia 1 фейслифт?
лявата част (гледано откъм предната решетка) се сваля относително лесно - при отворен капак хващаш кората откъм мотора в зоната над праховия филтър и издърпваш вертикално нагоре, така че да извадиш гуменото уплътнение, което приляга към стъклото, от жлеба, в който е напъхано. за да свалиш дясната част обаче, трябва първо да демонтираш рамената на чистачките и после процедираш по същия начин.
на моята октавия, калта в подкалника беше почти до страничния мигач. явно си събира за вкъщи.
Даа, по същия начин беше и при мен. Даже имаше и малко ръждичка. По всичко личи, че там им е слабото място.
Сигурен съм, че ако не бях обърнал внимание до една две години щеше да има дупки по калниците.
Тук е мястото да благодарим на автора за полезната тема. smile027
Цецо, кво бе... :D Като видях колко е чисто около колата, асфалта е чисто нов, и ми стана гадно...
И аз по твоя светъл пример... и при мен нищо не излезна... освен това:
Има - няма около 1 кг. шумоизолация извадих. По точно шума, кал и перушина даже smile091
Сега бюджетната бегачка ще лети така олекотена, е малко по-шумна ще е ...
А пластмасите под предното стъклото маха ли ги да видиш там какво има?
На О2 там нищо ни влаа!
Леле, като гледам и при мен ще е панаир!
Не, страх ме е да погледна, да не би собственика на перушината да е там smile091
Може и гнездо да е свил ще трябва и потомството да изхранваш... smile001 smile091
Ако е само някое пиленце как да е - в/у филтъра за купето на Поло съм намирал гнездо на мишка - комплект с обитателя. Ако си намериш пиленце - хем ще очистиш колата, хем ще има какво да похапнеш след уморителния труд :lol:
Здравейте колеги.
И аз да се запиша...правих го това на другият ми VAG автомобил ,та минах преди години с малко шума.
Темата е подсещаща и полезна.
Преди малко бях "очарован" от находката ,наистина предполагах няколко листа.
Почва ,пясък ,шума ,бръмбар, достатъчно за средна саксия (ръжди няма, поне там :) ).
ПП Хартия не подлагах ,но си почистих всичко...
Димоне, браво за темата! Подсеща и подканя! Днес и аз я свърших тая операция, по-скоро от любопитство, отколкото от нужда. Резултатът беше скромен, предвид, че колата е едва на 22 месеца, от които вече 9 е гаражна:
Вярно че имаше сено :)
Тогава остава от някой сервиз да са го изчистили поради някаква причина. На мойта нали скоро оправяха калника в ЕТ и го бяха изчистили и имаше само пресни изсъхнали листа. Но от другата страна не беше пипвано и беше като на снимката няколко мнения по-назад - доста нависоко боклук, че чак се втърдило
Ами, подпирана е бронята, но съдейки как беше оправена с тел, определено не са се мъчили да чистят подкалници :smt032
Ето и резултата от отварянето на подкалниците в моята ОК 1 . Не е нищо особено но се радвам , че махнах гняста...
