Купувам нов RS. 170 или 200 коня?Моля за мнения.
BlueRadiotherapist
Моят глас е за бензиновата версия!
От TSI двигателя ще останеш приятно изненадан!Покарай някоя тестова да добиеш реална представа!Като цяло са и икономични при нормално каране и при твоя годишен пробег няма да сбъркаш с избора!
Друго си е и като го настъпиш да ти изреве бензиновото гласче,а не трактора! smile049
Абе ти пак почна да пишеш колко е икономичен бензина. Да, икономичен е (не колкото дизела) - но при мноооого спокойно каране. Икономичен е когато работи до 3000 оборота - но там мощност никаква няма. От тези 200 коня дето ги има РС-а на тези обороти ще се усетят точно 90-100. От 3500 нагоре започва да си показва силата този мотор. Докато при дизела - на 1700-2500 колата откача. Ако има още лампи за TCS да светнат - ще светнат. Там и мощност има в изобилие (да не говорим за въртящ момент) - и разхода е нисък. Ааааа забравих - на мен градско каране - разхода ми е 9-9,5 л/100. Русе е малък град, но за сметка на това с много светофари и легнали полицаи. Докато тръгна и съм стигнал. Колата реално няма време да загрее - и затова разхода е толкова висок. В големите градове предполагам ще е по-нисък.
Поздрави :)
....... Ааааа забравих - на мен градско каране - разхода ми е 9-9,5 л/100. Русе е малък град, но за сметка на това с много светофари и легнали полицаи. Докато тръгна и съм стигнал. Колата реално няма време да загрее - и затова разхода е толкова висок. В големите градове предполагам ще е по-нисък.
Поздрави :)
Ами толкова си е разхода, моя Супърб си гори 9-9,5/100 в София, а е и 4х4 smile159
Димончо,нали карах RS-ката на Венелин!И PD RS съм карал!
Не искам да влизам в спорове бензин дизел.Просто изразих моето си мнение.А Венелине,разход 9-9.5 градско е много според мен.Мойта по каталог е 9.1,а реално с мойто каране в Бургас е 8.3-8.5.
Бе аз ако имам 40к+ за прахосване и си търся стокова бегачка, най пък малко ще ми пука колко ще харчи :) Еле пък ако навъртам 10к на година :) Ще изръси 40 бона в ЕТ, а ще се притеснява за 500лв повече за гориво на година???
Абе който си има брада трябва да си носи и гребенче :)
Освен ако не е извратен любител на печките (каквито сме много тука), да си взима бензинката и да черпи :)
Лично мнение, аз бих взел бензинката (при положение, че не навъртам повече от 30к с нея годишно)!
Пак лично мнение, бензинката на Шкода (спрямо конкуренцията) е най-саката!
То колегата Simichoil го е написал много коректно де, но и аз да се изходя... Обективно измереното количеството мощност, което произвежда един мотор, се различава от субективното усещане за него, заради производната му по обороти. На тези коли не съм се качвал , но като знам как 131 помпа дюза коне винаги и на всеки са се стрували повече от 150 бензинови турбо коне, за ежедневно каране и за усещане на мощ под капака бих купил дизела. А още повече истина има в думите на Черната Перла. Ако един ден си позволя нов автомобил, при тази пропорция на цените, той няма да е Шкода.
Не изобщо не навлизаш в спорове при всеки удобен момент.И как я караш да ти гори 8 и нещо?До 1000 оборота...
До автора като ще даваш една шапка пари настоявай за тест драйв и на двата автомобила и ти си прецени кое те кефи повече.
Автора отдавна сигурно си е купил автомобил.Темата е преди повече от 1г.
На въпроса ти,не е с 1000,а с до 2000.В режим "D" на толкова сменя на по-висока предавка при нормално каране! smile001
P.S.>>Тоширо,ти TSI карал ли си?Иди пробвай!Ма като не идвате по събори как ша знаеш колко върви например 1.4TSI/140PS,за по-големи да не говорим!
Прав си,но не я изрових аз от прахта.Относно TSI нямам нищо против дори ако в момента избирах щях да си взема такова заради възможността за фабрична газ.Пълно щастие няма както се казва smile027
То половината които имат дилеми какво да изберат ако бяха дошли....нямаше да имат притеснения после при избора!
smile027
Един TSI може да харчи 8, може и 18 л/100. Всичко зависи от това кой как я кара. Мое менние е, че бензиновият двигател се взема за кеф, а дизеловият за работа и за пътуване. А за разхода, всеки знае, че няма база за сравнение, просто принципа на работа е такъв и горенето на горивото. Само руснаците правят бензинови камиони.... smile035
Предлага ли се фабрична газ на TSI?
Aftermarket да,ама я слагат в ЕТ и не чупи гаранцията.Аз като купувах моята гледах една Алтеа(добре че не я взех),та ми обясняваше момчето тогава че можело да се сложи газ,ама било към 4 бона-викам ко?не smile091
:oops: Въх, не погледнах наистина! Извинете ме. :oops: Просто не чета този раздел и темата беше сред най-горните. Малко станах на всяка манджа мерудия...
Не, не съм. Возил съм ме обаче в 1.8 ТФСИ. Къса си гуменките направо, безспорно! И какво от това :)
