Слагане на фарове с лупи
kppavlov
Здравейте
Имам Шкода Румстър, но е с прожекторни фарове и скам да му сложа тези с лупата.
Реших да питам преди това, ако някой е слагал, моля да сподели.
Как стои въпроса със свързването и тоците тъй като еднитео бикновените са с Н4, а тези с лупите са с Н7 моторче, което измества крушката като минеш на дълги. Това моторче към фара ли върви.
Благодаря предварително
Тъй като съм намерил фарове с лупа втора ръка трябва ли към фаровете да гледам за нещо друго или всичко, което е необхидимо върви с фара
Получих ЛС от колегата, но и тук помествам част от отговора.
Трябва да се гледа лупите да не са от десен волан кола, т.е. английско изпълнение, защото на тях може да ги направиш от това \_ \_ на това __ __, но не и да постигнеш осветеността при ляв волан, която е _/ _/. Пише на фара, LHD Left Hand Drive или нещо от сорта, за ляв волан.
При Ф2 и Румстър преди фейслифт ще има проблем с крушките. Рефлекторния фар е с Н4 крушки, а с лупата Н7. При Н4 при светване на дългите, късите изгасват. Трябва проводник да се мести от лоста за мигачите на ключа на фаровете. Може и евентуално буксата на самия фар да е различна и да се наложи да се сменя.
Захранва се през реле от батерията и с превключването само местиш електромагнита и няма гаснене.
