Моля за вашите мнения и опит с FILTRON
rosnaj
Еми филтрона те е накарал да ги сменяш по-често заради сажди от нафта и изгоряло масло по софийските улици и кръстовища на половин пробег, а твърдиш, че Мале се държи по-добре и не се цапа толкоз. Естествено. Смени филтрон на половин пробег- и той няма да се оцвети отвътре. А дали с новата кола не си чакал на Сточна гара зад някой раздрънкан ЗИЛ с черен, бълващ емисии кюнец- за това може би не си спомняш.
Колкото до разпадналия се - нещо не си го представям без да му е помогнато да се разпада.
Аз приключвам с тази тема, като ми попадне филтрон за късане ще го пробвам дали се къса лесно, но ще дебна поне да е правоъгълен , щото цилиндричния дето е с метална мрежа за врабчета и баластра отгоре- него друг да се пробва да го къса и разпада. Поздрави.
  • 5 години по-късно...
...Да посъбудим малко темата ;)
Миналата година се чудих за Филтрон и за това си бях запазил тази тема , а тия дни попаднах на   As of May 4th, WIX-FILTRON is officially part of the Mann+Hummel Group - това означава ли , че са вдигнали качеството ?  И тъй като имам добри оферти за филтри Бош и Филтрон, какво Ви е мнението между двете , като дали случайно или не на Филтрон цената е по-ниска :P
Редактирано от NightWalkeR
Няма значение кой и дали ги е купил. Едва ли ще ги направят като Ман. Пазара има нужда от по-евтини решения. Ако им вдигнат качеството, цената също ще скочи. То и Континентал имат много дъщерни марки, но никоя от тях не е с качеството на "майката".
Аз старите таратайки си ги карам с Филтрон и разлика не намирам (за въздушни и поленови филтри) ... за маслени честно доверие имам на Ман и Пур флукс .
