Дневни светлини.
plamendev
  • Отговори 159
  • plamendev
    11
  • bega4kata
    10
  • PRR
    9
  • shaft
    8
Това според Вас как би се отразило на вижота на крушката?
Според мен е +... Загледай крушка, когато изгори да й видиш жичката как е, сякаш е изтъняла максимално и се чупи в един момент от друсване в дупка, дори да не работи - просто едно силно сътресение я чупи - така горят крушките. Ако свети наполовина - по-дълго ще свети - не я мъчиш по този начин. Затова Осрам найтбрейкър +90% светлина гърми по-често, че там е насилена да свети почти двойно на нормалната, а предполагам, че жичката е еднаква с много малкоа промяна...
Това според Вас как би се отразило на живота на крушката?
Зле. При понижено напрежение халогенната крушка не работи в режим и стъклото почернява. Ето
можеш да го видиш нагледно.
PS: Като цяло живота на крушката ще се увеличи, но вечер ще си с кандила, а не с фарове!
В Манастирски ливади...под Националния Исторически Музей
Хаха, ние там ще се събереме егати групата - и ohisp също е там :). Ако не те бърка вечер след 10-10:30 да ти ги пусна, давай телефон на ЛС. Може примерно неделя вечер
Неделя съм на работа до 18:00,след това мога,но 20:00-22:30 ми идва малко късно.Извинявам се,но аз съм възрастен човек и след 20:00 съм вече на салатка и ракийка...Пращам ти GSM личния.
Гледам, Еуратек реагират адекватно на необходимостта да светим постоянно
http://www.skoda-auto.bg/BGR/service/services/Pages/paketidnevnisvetlini.aspx
Някой има ли идея какво представлява:
Сервизен пакет „ДНЕВНИ СВЕТЛИНИ“
Skoda Оригинален аксесоар + монтаж
Фабия 2 и Румстер – 94,99 лв. с ДДС
Октавия 1 – 92,99 лв. с ДДС
Супърб 1 – 97,99 лв. с ДДС
Допълнително реле. На контакт светват габаритите, при запалване и късите, без осветление на таблото и бутоните. Ключа на фаровете е на нула, при положение габарити, късите изгасват, светва таблото, при къси...
Здравейте! Искам да питам относно включването на дневни светлини през късите при октавия II преди фейслифта, дали отзад светят габарити и дали светят уредите на таблото. Доколкото разбрах при активирането на тая функция ключа за светлините не се пипа и фаровете светват с подаването на контакт, гаснат по време на паленето и отново светват след това. Ще ми се да не свети нищо отзад и по таблото, защото няма смисъл.
Светят само късите отпред (както си го описал, без да пускаш нищо от копчето - само на контакт), лампата на таблото за къси светлини и абсолютно нищо друго :) Имаш опция да ти светят и отзад габаритите или поне при Facelift-a имам такава опция - дневни долу и габарити отзад.
Както написах, 2 са опциите за дневни светлини
При първата, при подаване на контакт се запалват директно късите светлини, както и предни и задни габарити.
При втората, светват само късите светлин без никакви габарити и то само когато ръчната спирачка е свалена.
И при двата варианта таблото не свети, свети само индикатора за къси светлини.
Мен ме интересува скандинавския модел, тоест при контакт да светят късите и отзад да не свети нищо. Просто използвам ръчната рядко и при определени условия и не съм свикнал при всяко спиране и тръгване да я дърпам и свалям.
Поздрави!
Това, дет те интересува, ти пали всички габарити. При американския модел нищо не те задължава да си дърпаш постоянно ръчната.
E нали по амер. стандарт като спреш и дърпаш ръчната. После палиш и чак при освобождаването на ръчната фаровете се пускат. На мен ми трябва другото с паленето да се включват, но без да свети нищо отзад.
Къв е тоя стандарт бре, хора? Аз лично за първи път чувам подобно нещо... Нещо нелогично ми се вижда да дърпам ръчна при положение, че има позиция P на скоростите и ако не е там лоста не мога да си извадя ключа... За кво ми е тая ръчна...?
Имате две възможности за активиране на автоматични светлини. Едната е те да светват след включването на контакт, другата е те да светват едва след пускането на ръчната спирачка. Така като аз винаги използвам ръчната избрах вторият вариант, това става като се избере от байт 0 бит 4 Daytime running light(North America).
Това съм го копирал от: viewtopic.php?f=46&t=14105&start=45, само не ми стана ясно дали може при скандинавския вариант да не свети нищо отзад.
Относно скоростите, тези които са с ръчни нямат никокви позиции на лоста.
...Относно скоростите, тези които са с ръчни нямат никокви позиции на лоста.
Така е - прав си! Ама от друга страна, тези с ръчни скорости...нямат позиции на пазара в Америка изобщо. Или айде - да не е точно така, но сигурно са под 1%! От VAG освен GTI-то не мисля, че има друг автомобил с ръчка. А за останалите - да не говорим...
Просто си активирай (North America) и толкова, няма значение дали ползваш ръчна спирачка или не. Така или иначе докато се движиш ръчната е свалена и ще ти светят късите. Ако си паркирал и не ползваш ръчната, като подадеш на контакт ще се запалят светлините веднага. Основната разлика между двата стандарта за мен е че при единя вариант светят и габаритите на колата, а при другия не.
да, като не ползвате ръчната нямате ядове, пак светват фаровете като дадете на контакт. Просто при дърпане на ръчната късите гаснат и при пусната ръчна светят. Нищо сложно
С O2 съм (преди фейслифта) и имам фабрични ксенонови къси светлини. Тъй като не искам да ги ползвам като дневни, има ли възможност да се настроят дългите (те не са ми ксенонови) да светят на 30% и по този начин да играят ролята на дневни?
Предварително благодаря.
да може
Благодаря за отговора :) А през VAG Com-а ли става или по друг начин?
с ваг ком мисля че само къси и халогенни може,за дълги не съм сигурен нека колегите кажат,но с допълнителен drl модул не е проблем
