Въздух в горивната система на 1,9 TDI
venll
След горивният филтър имам въздух. Понякога е по-голям балона
Понякога е по-малък
Това го имах и преди да сменя горивния филтър. Клапана върху него е добре изолиран. Четох из разни форуми, че клапана е причина за смученето на въздух и предлагат да се смени с филтър от голф 2 и проблема се решава или смяната на някакъв О-пръстен в сондата на резервоара, но не съм го пробвал. Когато балона е по-голям малко по-тегаво пали, когато е по малък, май малко по-бързо. Въпроса ми е от къде може да смуче въздух? Иначе колата си върви, но е дразнещо! Благодаря на отзовалите се.
като смени филтъра,смени ли гумичките на клапана?
трябва да ги има към комплекта на филтъра
може и филтъра ти да е ефтин и не добре изработен и клапана да не уплътнява точно
най добре си купи КАЧЕСТВЕН КОМПЛЕКТ ФИЛТЪР С КЛАПАНЧЕ и няма да имаш балони
Вчера елиминирах клапана, като свързах тръбите за изходящата нафта една за друга и с друг маркуч затапих клапана. Резултат - въздух продължава да преминава през прозрачния маркуч. При надуване с уста клапана пропуска въздух направо към резервоара. Явно проблема е в някакъв О пръстен в резервоара. Ако някой знае какво е, нека да сподели.
Аз ли се бъркам или си е нормално там да има мехурче? По спомен на всички дизели съм виждал да има :-k
И при мен има, но не му обръщам внимание. При последната смяна проследих монтажа на филтъра, всичко беше комплект, всичко по правилата и ... пак същата история. smile049
... и при мен има мехурчета... и да чукна на дърво... досега не съм има проблеми. Това най-малко ме е притеснявало.
