предно дясно стъкло OK1
savo67
Здравейте! Снощи като се прибирахме от работа жена ми натисна да си отвори стъклото,и то буквално се срина във вратата. Тази сутрин като свалих кората (прочетох тук във форума как се прави) повдигнах стъклото догоре и го подпрях,отдолу остана да виси жилото в края на което има една бяла пластмаса. долу във вратата има още 2-3 парчета пластмаса , едното с зелен цвят. не съм свалял механизма защото трябваше да тръгвам на работа. искам да ви попитам механизма по същия начин ли се разглобява както за задно стъкло (за него прочетох пак тук). В магазина като погледна момчето каза ,че трябва да се поръча цял механизъм отвънка защото няма внос за моя модел , като предварителната цена е около 180лв. на valeo (на мен ми се струва доста скъпо). моля , ако някой знае откъде може да се поръча по-евтино или само отделни части за механизма да напише. Предварително благодаря! модела е ОК 1 1999 г. 1.9tdi 110 к.с. комби ; механизъм за предно дясно стъкло. Лек и безавариен ден на всички!
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=17185&start=0&hilit=%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=22236
Успех с начинанието
ПС:) Форума е много подреден и организиран (поздравление на модераторите) така че можеш да ползваш "търсачката" - ще ти е много полезна занапред
здравей колега аз имах същия проблем с задно ляво стъкло
отидох до ЕТ и самия пласмасов водач го имаха като резервна част и струваше от порядака на 3,40 лв.
такаче свали си механизма виж дали само водача е счупен и си го купи от ЕТ и си го направи,
ако се затродняваш пиши ще ти обясня подробно
и пиши от каде си, ако си от софия можем да се разберем да се видим и да ти помогна с оправянето на проблема
поздрави
От Ботевград съм ,но проблема е,че чак утре (събота) ще мога да разглобя механизма и да видя какви са пораженията. Дано не се налага смяна на целия механизъм. Като го разглобя утре ще кача и снимки.
В склада в Казанлък:
513048 1U0837462B CZ Механизъм за предно дясно стъкло ел. ОСТI - CZ 169,00
http://www.mikrondocev.com/kontakt.htm
Ремонта ще струва между 60 и 80лв в зависимост от пораженията.
Момчетата работят бързо и дават гаранция 2 години.
Също така подменят не само счупената част, но и всички пластмасови части, които се износват от употреба.
Успех.
днес най-накрая разглобих механизма на стъклото и видях какво се е счупило,а именно двата водача на жилата(пластмасови-зелен и сив). качвам снимки,ако някой знае от къде може да ги поръчам и на каква цена ще бъда благодарен. лека и ползотворна вечер на всички. smile027
взимаш ги двата стари водача и отиваш в ЕТ, там ги имат и цената за двата ще е под 10 лв.
